ich möchte aus einem Klimasensor einen Funk-Repeater machen. Ich brauche also dazu ein Netzteil. Kann man das direkt beziehen - Ersatzteilnummer? Oder wie sind die Spezifikationen und ich kann ein x-beliebiges Stecker-Netzteil verwenden - z. B. vom Smartphone? Danke für die Hilfe.
Hallo tbreiten,
nimm ein passendes USB Kabel mit Steckernetzteil.
Die Anforderungen sind wie folgt und daher leicht zu erfüllen:
Denk bitte daran, den Klimasensor erst auf Werkseinstellungen zurück zu setzen, bevor du ihn als Repeater verwendest:
Man kann auch ein x-beliebiges Netzteil nehmen, welches über einen Mini-USB Stecker verfügt. Die Leistungsaufnahme des Repeaters liegt bei 0,5 W.
Hallo tbreiten,
Vielen Dank für die hilfreichen Antworten.
