Nachrüstung WLAN fürVitodens 300W Einbaujahr 2008
ich habe im Mai 2008 eine Vitodens 300W einbauen lassen, ist diese mit WLAN nachrüstbar?
Danke und Gruß
M.
6 ANTWORTEN 6
Hallo vonheinemann,
die "WLAN-Nachrüstung" erfolgt bei älteren Geräten über eine Vitoconnect.
Die mit der Vitoconnect kompatiblen Regelungen findest du unter folgendem Link.
https://www.viessmann.de/de/viessmann-apps/vitoconnect.html
Du solltest zunächst also prüfen welchen Regelung an deinem Vitodens verbaut ist und dann mit der Liste unter dem angegebenen Link abgleichen.
Vielen Dank, Benjamin. Wo finde ich die genaue Bezeichnung? Auf meiner Bedienungsanleitung steht "Vitotronic 200 für witterungsgeführten Betrieb". An der Anlage selbst kann ich keinen genauen Hinweis finden.
Poste bitte mal die Herstellnummer deines Vitodens 300-W, dann schaue ich nach, welcher Regler mitgeliefert wurde.
Wenn allerdings eine Vitotronic 200 verbaut ist, kannst du davon ausgehen, dass die Anlage auch entsprechend mit der Vitoconnect kompatibel ist.
Die Nr ist 7199538803494105.
Das wäre dann die Vitoconnect OPTO 1, richtig?
Vielen Dank.
Ausgeliefert wurde das Gerät mit der Vitotronic 200 Typ HO1, welche mit der Vitoconnect kompatibel ist.
Verwenden kannst du sowohl die Opto1, als auch so Opto2, allerdings ist nur noch die Opto2 als Neuteil erhältlich.
Alles klar, vielen Dank!
