Hallo!
Ich habe ein Haus gekauft mit einer Vitorond 200 Ölheizung. Der vorherige Besitzer hat ziemlich gespart und lediglich VITOTRONIC 150 direkt am Ofen im Keller. Es gibt keine Außen- oder Innentemperaturregelung und auch kein Bedienteil im Haus.
Ich würde diese Installation gerne um ein Bedienteil im Erdgeschoss erweitern sodass ich nicht immer in den Keller laufen muss um die Heizung Ein- bzw. Auszuschalten.
Ob Funk oder Kabel ist mir prinzipiell egal. Obwohl Funk natürlich viel einfacher wäre als ein zusätzliches Bedienteil zu verkabeln.
Ich hätte gerne den Spar- bzw. Partymodus als auch eine Urlaubsschaltung. Jetzt kann ich ja lediglich zeitgesteuert Ein- und Ausschalten.
Eine Innentemperatursteuerung strebe ich gar nicht an denn ich heize den Wohnbereich mit einem Kamin. Das Badezimmer erreicht dieser aber nicht. Die Installation besitzt nur einen Heizkreis. Wenn dann käme lediglich eine Außentemperatursteuerung in Frage.
Ich suche also die modernste Steuerung die es für meine alte Öhlheizung gibt. Würde eine Vitotrol 300 mit meiner Heizung kompatibel sein?
Danke sehr!
Liebe Grüße,
Robert
Ob die bei dir passt kann ich nicht sagen. Aber mir fällt etwas anderes auf.
wenn du mit Kamin zuheizt, wäre dann eine Raumführung nicht besser? Wenn die im Führungsraum hängt wo auch Kamin steht, dann kann sie ja die Heizung herunterregeln, weil Temperatur erreicht. Gut Nachteil Bad wird auch kühler.
Witterungsgeführt, Bad bleibt warm, aber der Kamin produziert dann eigentlich nur zusätzl. Wärme zur Heizung, denn die weiss dann ja nicht, dass noch ein Kamin läuft.
Nur so als Anregung.
Also gerade wenn die einen Ofen hast, ist die 150er ohne Außensensor eigentlich ideal. Sie fährt nämlich wärmebedarfsgeführt, dh. sie spürt, wenn die Abnahme gering ist, da dann die Kesseltemp. bei Brennerbetrieb schneller ansteigt.
Als Fernbedienung geht nur die Vitotrol 200 s. hier auf S. 43
http://www.viessmann.com/vires/product_documents/5851294VSA00001_1.PDF
Eine Raumaufschaltung ist damit bei deiner Regelung nicht verbunden. Spar− und Partybetrieb hast du dann, Urlaub nicht.
Du kannst auch bisher schon Tag- und Nachttemperatur einstellen.
Du kannst aber auch problemlos eine moderne Vitotronic 200 installieren. Dann kannst du die Anlage auch über eine App bedienen.
Heizing
