Guten Tag zusammen,
ich hätte schnell eine Frage in die Runde. In der Gridbox stehen 3 Wallboxen bei den unterstützten Geräten drin. Mennekes hat die neue Wallbox AMTRON® 4You 500/700 raus gebracht. Bei beiden Wallboxen steht das die Viessmann Climate Solutions unterstütz wird. Das Problem ist es steht aber bei der Gridbox leider keine Kompatibilität drin. Dauert das Update einfach noch oder wird diese Wallbox einfach unterstütz ohne das Sie angezeigt wird?
Vielen Dank im Voraus
Danke für die Frage - die gleiche Frage stellt sich mir im Moment ebenfalls und vor allem for dem Hintergrund dass angeblich die Charge Control ersetzen soll?
Danke!
An dem gleichen Punkt stehe ich auch gerade, hab die Amtron 4You 560 installiert.
Laut Mennekes soll da ein Update kommen womit das dann funktionieren sollte.
Mich würde trotzdem mal interessieren ob das jetzt an Mennekes oder an Viessmann hängt.
Evtl. kann da jemand von Viessmann was zu sagen?
Wenn ich bei der Wallbox EEBUS aktiviere, dann findet die Wallbox die Gridbox.
Und die Gridbox findet auch die Wallbox, aber koppeln klappt noch nicht.
edit: EEBUS ist falsch, damit klappt es nicht.
Also ich hab es jetzt geschafft, dass die Amtron 4You 560 in der Gridbox App angezeigt wird. Was leider noch nicht geht, das der Viessmann Energiezähler, der an dem VX3 angeschlossen ist, der Wallbox sagt, wann Überschussstrom vorhanden ist um PV Überschuss laden zu können. Da müssen wir evtl. erst noch die Updates der Systeme abwarten.
Ich hoffe, das es aber z.B. klappt das der Speicher nicht ins Auto entleert wird. Das werde ich morgen mal testen.
Und in der Grafik vom Verbrauch hab ich jetzt WP und Wallbox separat drin. Das auch schonmal schön zum auswerten.
Danke für die Kommentare,
Ich finde es aktuell schade das einem nicht geholfen wird. Ich hab schon mehrmals bei Viessmann angerufen, wurde aber immer nur weitergeleitet zu einem anderen Mitarbeiter. Der dann leider auch nicht mehr wusste als der andere, bis ich letzt endlich beim technischen Support rausgekommen bin. Dort kann ich mir aber als Privatkunde keine Auskunft geben lassen.
Ich würde mich echt freuen wenn sich ein Mitarbeiter von Viessmann dazu äußern könnte, da diese Mennekes Wallbox mit dem Phasen übergreifenden Laden echt genial ist und eine echt super Erweiterung in dem Viessmann Universum währe.
Danke @Chris86 für die tolle Übersicht. Ich hab aktuell nur den VX3 daheim, möchte aber nächstes Jahr erweitern. Mal schauen ob das klappen wird. Wenn ich diesbezüglich fragen hätte wegen dem verbinden in die Gridbox könnte ich mich an dich wenden?
Vielen Dank und allen einen schönen Tag. 😀
Ich helfe gerne, wenn ich etwas weiß. Also ruhig fragen. ✌🏼
Hallo @Chris86 ,
ich wollte Sie Fragen ob Sie mittlerweile Erfahrungen sammeln konnten bezüglich des PV Überschussladens?
Vielen Dank
Hallo @Chris86,
was mir hierzu noch eingefallen ist, das sie die Einstellung der Wallbox in der Mennekes App machen können mit PV Überschuss usw. Vllt hilft Ihnen das auch weiter. 😀
Mfg
Halo,
nein bisher hatte die Sonne dafür nicht ausgereicht.
Und in der Mennekes App kann man das Überschussladen nur einstellen, wenn die Wallbox mit einem Energiezähler am Netzanschlusspunkt verbunden ist. Oder mit einem EMS wie der Gridbox, aber da scheint die Verbindung noch nicht programmiert zu sein.
lg
Christian
Mir stellt sich im Moment dieselbe Frage. Wir wollen eine Wallbox anschaffen und haben bereits eine Viessmann PV-Anlage. Die Mennekes 4you scheint alle unsere Wünsche zu erfüllen, wenn sie denn mit der Gridbox kompatibel ist. Hier wäre eine klare Antwort von Viessmann, ob und wann die Unterstützung der Wallbox verfügbar sein wird, bei der Kaufentscheidung hilfreich.
ja vor allem der Luxus mit dem Phasenübergreifenden Laden. Ich hoffe auch die bringen bzw. Antworten noch bevor wir mit unserer Garage weiter machen. Ich hoffe @Chris86 kann noch Erfahrungen Sammeln mit dem PV Überschussladen. Ich würde echt ungern auf die Viessmann Wallbox ausweichen.
Der von dem Gridbox Team meinte, das erstmal der Speicher auf 100% gefüllt wird und dann der Überschuss erst in die Wallbox geht.
Dafür hatte ich aber leider noch nicht genug Sonne. 🤦🏼♂️
LG
also die Wallbox 4You 560 wird von der Gridbox schon richtig erkannt und der Ladestrom wird auch in der Gridbox richtig angezeigt.
Überschussladen konnte ich wie gesagt noch nicht wirklich testen.
also heute konnte ich das mal testen und es scheint zu funktionieren mit dem Überschuss laden.
Hallo Chris schönen Sonntag,
vielen dank für deine Einblicke sieht gut aus. Weißt du auch ob es Phasenübergreifend ist?🤔
Danke 😁
Der hat mit 4kW-9kW geladen also denke schon das es richtig ist.
wobei wenn ich nur 2,5 Überschuss habe müsste er ja ab 1,4 schon anfangen zu laden. Aber das tut er net
Aber 1 Phasig ist normal unter 3,6kw glaub
Dann denke ich macht der das noch nicht. Aber damit könnte ich auch erstmal leben. Gibt noch einige andere Verbesserungen die angebracht wären.
Okay danke dir,
ich hätte nur noch schnell eine Frage an dich. Kannst du der Wallbox auch sagen Sie soll jetzt 11KW laden weil du morgen Z.B in der Urlaub fährst, ohne das sie gleich den ganzen Speicher leer zieht?
Danke 😁
Ich denke das geht nicht, also die Wallbox auf 11kW stellen ist kein Problem, aber er wird dann den Speicher leer ziehen, wenn nicht noch mehr vom Dach kommt.
