ich habe seit 8 Wochen einen Vitocrossal CI3 160kW Kessel der zusammen mit ViCare HK Thermostaten und auch zwei FBH betrieben werden soll. Nach telefonischer Rücksprache mit dem ViCare Support müsse der Kessel die Funktion beinhalten und es würden nur die ViCare Komponenten benötigt werden. Jetzt habe ich die Komponenten beschafft aber der Low Power Funk lässt sich über die App nicht aktivieren, bein Versuch eine Komponente anzulernen kommt die Fehlermeldung, dass der Low Power Funk deaktiviert ist. Wo kann der Funk in der Regelung aktiviert werden.
Vielen Dank
Lutz
Wenn bei dem Kessel ein Kommunikationsmodul integriert ist, muss die Aktivierung des LowPower-Signals am Kessel geschehen. Es müsste im Menue der Regelung der Punkt WLAN zu sehen sein. Dort würde auch der LPF eingeschaltet.
Eventuell ist auch hier was dabei: https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Vitodens-200W-Low-Power-Funk-Funktion-nicht-anwaehl...
Hallo Franky, Danke für die schnelle Rückmeldung. Unter dem Punkt "Internet" sind nur WLAN, LAN und AccessPoint zu finden.
Hast auch unter dem Link geschaut ?
Ja. Diesen Forumsbeitrag hatte ich vor meinem Beitrag schon gelesen und versucht umzusetzen.
Der CI3 ist ein recht großer Kessel für Gewerbe. Ich meine, der unterstützt keinen Low-Power-Funk. Sowohl in der Serviceanleitung hier
als auch im Prospekt
ist nichts zu finden. Wenn es ginge, wäre auf S. 3 bestimmt eine Funkfernbedienung aufgeführt.
@Patrick_Zarges könnte man das evtl. im Rahmen eines Updates freischalten.
Obwohl er offenbar über WLAN verfügt ?
