beim Versuch die Vitoconnect 100 an einer neuen SSID anzumelden
ist es nicht mölich einen Zugriff auf die Webseite " http://vitoconnect.gateway " zu bekommen.
Es kommt immer nur folgende Fehlermeldung:
Die Server-IP-Adresse von vitoconnect.gateway wurde nicht gefunden.
Hallo Redgun,
die Seite kann erst über den Browser deines Smartphones aufgerufen werden, wenn du auch mit dem Netzwerk der Vitoconnect verbunden bist.
Also bitte erst den Accesspoint der Vitoconnect aktivieren, das Netzwerk der Vitoconnect auswählen und den WPA2-Schlüssel der Vitoconnect eingeben. Anschließend kannst du dann über den Browser des Smartphones die Seite http://vitoconnect.gateway öffnen.
