Hallo bei uns im Haus haben wir eine alte Viessmann Heizung. Ich denke sie ist 30-32 Jahre alt. Die Heizung ist defekt, so dass seit Herbst letzten Jahres ein Kugelschreiber darin steckt, damit sie funktioniert.
Ich konnte nicht wirklich herausfinden, was das technisch bedeutet. Ist es legitim die Heizung auf diese Art und Weise über ein Jahr zu betreiben? Wie lange kann das so beibehalten werden? Was bedeutet das für den Strom- und Ölverbrauch? Müssen wir hier mit erheblichem Mehrverbrauch rechnen?
Ich hoffe die Frage passt hier hin und danke schon mal für Antworten!
Ich vermute mal stark, dass mit dem Kugelschreiber nur ein Kontakt an der Schaltuhr überbrückt /ausgelöst wird. Alles andere kannst mit einem simplen Kugelschreiber nicht ,,überlisten,,.
Der Kessel fährt dann nicht mehr witterungsgeführt sondern dauern mit 75 °C. Evtl ist nur der ein Sensor defekt oder die Grundleiterplatte.
Du kannst den Fehler suchen lassen oder eine neue Vitotronic-Regelung draufsetzen. Oder die ganze Anlage neu machen.
Noch ein Tipp: ich würde ich mich schon heute mal noch einem Gasanschluss erkundigen. (Die Entscheidungswege, ob seitens der Gasversorger ausgebaut wird, dauern immer etwas)
Die Gaskessel sind deutlich preiswerter als die Ölkessel.
Als Kessel würde ich dir dann einen Vitocrossal 300 empfehlen, der ist sehr robust.
http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/gas-heizkessel/gas-brennwertkessel/vitocrossal-300-cu3a.html
Sollte kein Gas möglich sein, würde ich den Vitoladens 300-C ins Auge fassen. Dieser ist sozusagen die Weiterentwicklung des bewährten Vitola mit Brennwerttechnik.
http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/oelheizung/oel-brennwertkessel/vitoladens-300-c.html
Heizing
