Komponente bereits registriert.
Guten Morgen,
ich kann meine Anlage nicht erfassen, da sie "bereits registriert wurde". Siehe Anlage.
Ich bitte um Kontakt durch den Service.
Schöne Grüße
Ole Saalmann
7 ANTWORTEN 7
Stelle bitte dafür ein Foto der Kommunikationseinheit rein. Bei der Vitoconnect eins von der Rückseite.
Dann kann sich einer der ,,Viessmänner,, drum kümmern.
So, wie hier:https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Registrierte-Heizung-zuruecksetzen/td-p/517048
Hallo OleSa,
könntest du bitte noch ein Foto der Rückseite des Vitoconnects posten, auf dem Barcode und Herstellnummer (16 Stellen, beginnt mit 7) zu erkennen sind?
Dann kann ich mir das genauer angucken.
 Hallo Chris, hier das Foto.
Schöne Grüße
Ole
Hallo OleSa,
Registriert ist die Anlage auf die Adresse o**@s******n.de, bitte logge dich mit dieser Adresse in die App ein.
Laut unserem System ist deine Anlage aktuell nicht mit dem WLAN / Internet verbunden.
Bitte trenne den Vitoconnect für 10 Minuten vom Strom und starte in dieser Zeit auch Router und ggf. genutzte Repeater neu.
Da ist der nächste Stolperstein
- Wenn ich versuche, mich in der iOS-App mit o**@s******n.de anzumelden, kommt die angehängte Fehlermeldung.
- Unter https://home.viessmann.com/ kann ich mich mit den gleiche Anmeldedaten problemlos anmelden.
- Unter https://home.viessmann.com/de/de/anlagen.html steht "Du hast noch keine Anlagen registriert"
Hast Du noch einen Tipp? Den Neustart probiere ich heute Abend noch einmal. Aber an dem Login-Problem in der App ändert der sicher nichts.
Gruss
O
Hallo OleSa,
laut unserem System ist deine Anlage bereits seit Dezember 2023 auf diesen Account registriert.
Hatte die Verbindung denn mal geklappt?
Wenn die Anlage seit 2023 angeschlossen ist/war, könnte es auch gut sein, dass der TE die Anmeldedaten durcheinander gebracht oder vergessen hat. Es müssen zwingend die Daten der Erstregistrierung genommen werden. Eventuell hast nur beim Passwort einen Zahlendreher ?
