mein Vormieter hat noch die Heizung registriert und ich würde darum bitten die Zuordnung aufzuheben, damit ich die Komponente registrieren kann.
Vielen lieben Dank!
Hallo CamPit74,
zur Inbetriebnahme des Gerätes und damit das WLAN des Vitoconnects ausgestrahlt wird, muss der AccessPoint Modus aktiviert sein:
Hallo CamPit74,
ich habe die Registrierung aufgehoben, du kannst die Anlage nun mit Hilfe der ViCare App neu hinzufügen.
Hallo Chris,
sorry für die späte Antwort. So wie es sich mir darstellt, wird kein WLAN ausgestrahlt. Ich habe auch einen WLAN Scanner eingesetzt, welcher kein WLAN vom Vitoconnect anzeigt. Die obere LED ist grün dauerhaft an und die untere blinkt rot. Kann ich via USB das Problem lösen? Bin IT´ler und denke das ich manuell durchaus etwas umsetzen kann. Vielen Dank für die Mühen im Voraus!
Beste Grüße
Peter Rüttinger
Hallo CamPit74,
Hallo Chris,
wenn man es weiss, ist es auch gar kein Problem mehr. Hat bestens funktioniert, vielen Dank!
Beste Grüße
Peter Rüttinger
