Komponente bereits registriert in der App
Ich kann den Code auf meinr Heizung nicht scannen. Es kommt immer der Fehler dass diese bereits registriert ist. Kann man die bisherige Registrierung aufheben damit ich mich registrieren kann?
4 ANTWORTEN 4
Hallo KV1,
Solltest du dir unsicher sein, teile mir bitte die Herstellnummer des verwendeten Kommunikationsmoduls mit, damit ich einen genaueren Blick darauf werfen kann.
Die Herstellnummer hat 16 Stellen und beginnt mit einer 7. Bei externen Modulen (Vitoconnect) ist die Nummer auf der Rückseite des Gerätes zu finden, bei internen Modulen kann die Nummer über das Menü der Anlage unter Menü - Informationen - (Gerätestatus) - Komm.Modul / WLAN / Internet abgerufen werden.
Ich habe das mal fotografiert.
Bisher war mein Exmann da registriert mit der Heizung.  Er wohnt hier allerdings nicht mehr und ich möchte die Heizung selber über die App steuern
Hallo KV1,
Registriert ist die Anlage auf die Adresse gi*********11@gmx.de, bitte logge dich mit dieser Adresse in die App ein.
Die Registrierung kann dann in der ViCare App unter Einstellungen - Allgemein - "Anlage abmelden" aufgehoben werden.
Alternativ kann ich die Registrierung aufheben, könntest du dafür bitte noch ein Foto der Bedieneinheit der Anlage posten, auf dem die Herstellnummer des verbauten Kommunikationsmoduls (7724827166357210) zu sehen ist?
Hat schon funktioniert.
Vielen Dank 🙂
