wir haben uns ein Haus gekauft, in dem eine Viessmann Anlage bereits vorhanden war. Diese ist anscheinend auf den Vorbesitzer registriert. Beim Hinzufügen in ViCare erhalte ich die Meldung, dass die Komponente bereits registriert ist. Kann bitte jemand so freundlich sein und diese wieder freigeben?
Danke und Grüße
Alex
Hallo alex2400,
Hallo alex2400,
könntest du bitte noch ein Foto der Bedieneinheit der Anlage posten, auf dem die Herstellnummer des verbauten Kommunikationsmoduls (7724827007112220) zu sehen ist?
Morgen Chris,
aber gerne doch.
Danke dir
Alex
Hallo alex2400,
Hat funktioniert, danke!
das Problem habe ich auch, die Komponente ist bereits durch den Vorbesitzer registriert.
Schon mal danke vorab!
Judith
Hallo Judith,
könntest du bitte noch ein Foto der Bedieneinheit der Anlage posten, auf dem die Herstellnummer des verbauten Kommunikationsmoduls zu sehen ist?
Hallo Chris,
im genannten Submenü finde ich keine Herstellnummer. Auf dem Modul selbst ist jedoch ein Aufkleber mit Herstellnummer, hilft das weiter?
Judith
Hallo Judith,
schau bitte nochmal unter Menü - Informationen - Internet, hier sollte die Nummer 7782093003095193 bezeichnet als "Herstell-Daten" z u finden sein.
Davon bitte ein Foto.
Hallo Chris,
ich habe jetzt alle Submenüs durch, eine Angabe zur Herstellnummer finde ich nur für den Heizkessel, nicht aber für das Kommunikationsmodul. Im Submenü "Internet" sind nur Angaben zur Mac Adresse und Gateway... Deine genannte Nummer ist nur auf dem Aufkleber (anbei) zu finden. Gibt's noch eine Alternative Lösung?
VG Judith
Hallo Judith,
