Kompatiblität Vitoconnect mit Vitodens 200 WB2A GG1
Hallo Experten,
meine Gastherme würde ich gerne mit dem Vitoconnect aufrüsten. Passt das in diesem Fall:
Die Therme hat die Seriennummer 7187417 402721100. Die "Heizkreisregelung" ist vom Typ GG1.
An der Vorderseite der Therme ist das "V", ich bin aber unsicher, ob es bei diesem vergleichsweise älteren Gerät funktioniert.
Michael
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7176543
Hallo
dies ist die richtige Nummer des Kessels und es gilt, wie ich Ihnen zuvor geantwortet habe.
Schöne Grüße
Hallo Michael_V,
an deine Anlage kannst du den Vitoconnect OPTO1 oder den Vitoconnect OPTO2 anschließen.
Der OPTO2 ist das aktuelle Modell und bietet gegenüber dem OPTO1 die Möglichkeit ViCare Smart Climate Komponenten deinem System hinzuzufügen.
Die Kompatibilität lässt sich tatsächlich nicht in der ET-App darstellen, da es von der verbauten Regelung abhängt.
Eine Übersicht aller unterstützten Regelungen findest du hier, du besitzt die Regelung  Vitotronic 200 HO1.
25 ANTWORTEN 25
Ich glaub, in der Zahl muss ein Schreibfehler sein. Die App sagt -unbekannt-.
Hallo
Sie können Ihren Heizkessel mit Vitoconnect OPTO2 ausstatten. Die von Ihnen angegebene Abonnementnummer stammt aus der Verordnung GG1.
Schöne Grüße
Die Zahl habe ich vom Typenschild abfotografiert und gerade nochmal geprüft. Allerdings ist nur der erste Teil fett gedruckt: 7187417. Lässt sich die Nummer mit einer App für den Endkunden prüfen?
Michael
Hallo
Die Stelle der Bestellnummer des Heizkessels ist im Bild mit A gekennzeichnet.
Schöne Grüße
Danke für den Hinweis! An der angegebenen Stelle habe ich diese Nummer gefunden:
7176543 419930106
Hallo
Schöne Grüße
Vielen Dank!
Danke auch für den Link! Gerade habe ich es mit einigen unterschiedlichen Varianten der Vitoconnect versucht. Es gab leider immer das Ergebnis "Nicht erlaubt". Welche Materialnummer muss ich für meinen Kessel bestellen?
Hallo Michael_V,
Hallo
Vitoconnect ist kein Ersatzteil des Heizkessels, daher meldet die Anwendung eine Inkompatibilität.
Schöne Grüße
https://www.viessmann.de/de/produkte/steuerung-und-konnektivitaet/vitoconnect.html
Kesselsteuerungen werden unter diesem Link unterstützt
Ihr Heizkessel sollte eine Vitotronic 200 HO1 haben.
Danke! Dann werde ich jetzt bestellen. Habe schon eine Quelle ohne lange Lieferzeit gefunden  🙂
Hallo
Ich glaube nicht, dass die Lieferung so schnell sein wird, wie Sie die Antworten auf Ihre Fragen erhalten haben.
Schöne Grüße
Stimmt! Nochmal vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Die Lieferung war zumindest nicht langsam. Das Vitoconnect habe ich mit dem Kessel verbunden und in das häusliche WLAN eingebunden. Das WLAN ist "ausreichend" und die Fritzbox erkennt es als Teilnehmer im Hausnetz, die ViCare-App "spricht" mit dem Vitoconnect.
Es ist auch ein Login über die IP-Adresse des Vitoconnect möglich. Hier können EEBUS-Einstellungen vorgenommen werden, die für meinen etwas älteren Kessel vermutlich nicht relevant sind.
Auf der Netzwerkseite scheint also alles Ok zu sein. Leider zeigt die App meine Heizung nicht an. Es wird nur die Möglichkeit geboten, weitere Komponenten hinzuzufügen. Das sind dann Geräte mit WLAN und mein Kessel hat natürlich kein WLAN. Muss ich die Verbindung zwischen Kessel und Vitoconnect irgendwo (Parametrierung?) am Kessel freischalten? Gibt es noch eine spezielle Funktion in der APP um den Kessel einzubinden? Eine Suche in der FAQ und diesem Forum hat leider nicht geholfen.
Hallo
Um loszulegen, kann ich Ihnen die Anweisungen anbieten, die sich im Anhang befinden. Ich gehe davon aus, dass Sie eine Vitoconnect OPTO2 erworben haben.
Schöne Grüße
Danke! Durch das Dokument hatte ich mich auch schon durchgekämpft...
Leider enthält es keine Infos zur Anbindung der Heizungsanlage (außer dem "V-Kabel", das ich eingesteckt habe.
Kann ich diese Verbindung irgendwie prüfen? Im Netzwerk funktioniert alles, daher vermute ich das Problem in der Verbindung Kessel - Vitoconnect.
Hallo
Anscheinend haben Sie einen Vitoconnect OT2 gekauft, der leider nicht mit Ihrem Heizkessel kompatibel ist.
OT2 kommuniziert über openterm, was Ihr Boiler nicht hat.
Bitte entschuldigen Sie, ich habe das "V"-Kabel verpasst, schließen Sie es an die optolik "V"-Nut des Heizkessels und an den Vitoconnect OPTO2 an.
Schöne Grüße
Warten hilft.... ich bin einfach zu ungeduldig...
Nach einer längeren Trennung des Vitoconnect ( es ist ein Opto 2) vom Stromnetz scheint es jetzt zu laufen.
Vielleicht lag es auch an Fremdlicht trotz des vollständig eingesteckten Steckers? Zumindest war gerade da Licht im Heizungskeller aus.
Warmwassertemperatur und Kesseltemperatur werden jetzt angezeigt. Das ist für heute Abend schon mal ein erfreuliches Ergebnis. Morgen geht es weiter  😉
Danke und noch einen schönen Abend!
Moin Moin, ich habe versucht ohne Frage klarzukommen. Bilder anbei
. Bei uns geht es nur um die Steuerung der Heizung per App über Vitoconnect. Ist dieses mit unserer Vitodens möglich ? Das „Tiefe V“ zwischen den Dioden haben wir. VG
Ja, das ist möglich.
Danke, also bestelle ich, wenn ich keine Lüftung usw. installiert habe die Version ohne Opto ?
Wie ich die Vitoconnect anschließe steht in der Anleitung ? Die Heizkurve usw. kann ich dann über die Vitoconnect einstellen lassen und es wird „in die Vitodens 200 übertragen“/gespeichert ?
Nein, du benötigst die Vitoconnect Opto1 oder Opto2.
Ja, der Anschluss ist in der Anleitung beschrieben.
Ja, die Heizkennlinie kann über die ViCare eingestellt werden.
Online leider nicht gefunden - hat Viessmann Lieferschwierigkeiten - wann wieder lieferbar ?
dankeeee
In der Tat sind wohl derzeit keine Vitoconnect verfügbar. Soll wohl am Chipmangel liegen.
 Und man weiss auch nicht genau, wann die Lage wieder besser wird.
