Kompatibilität Vitodens Vitoconnect
ich habe eine Vitodens 200-W
- Typ WB2C
- Herstellnr. 7424980101452104
Ich würde gerne wissen, welche Steuerung verbaut ist und ob diese mit dem Vitoconnect Opto2 kompatibel ist.
Welches Baujahr ist das Gerät?
Vielen Dank
Philipp
Hallo _phil_,
laut unserem System ist in deiner Anlage die Regelung Vitotronic 200 HO1A verbaut, diese ist mit unserem Vitoconnect (OPTO) kompatibel.
Über den Vitoconnect kann die Anlage mit dem WLAN / Internet verbunden werden und dann mit Hilfe der ViCare App von unterwegs aus gesteuert werden.
Das Baujahr der Anlage ist 2011.
7 ANTWORTEN 7
Hallo _phil_,
Vielen Dank!
Vitoconnect ist bestellt
Mich würde ebenfalls interessieren, ob meine Anlage mit dem Vitoconnect OPTO1 oder 2 oder beiden kompatibel ist.
Ich habe eine Vitodens 200-W Typ B2HB-13 mit der Anlagennummer 75707816018161. Vielen Dank!
moin @th_re  !
eine B2HB ist immer für ein Vitoconnect tauglich, sowohl für Opto1 als auch für Opto2. Das ist eine moderne Therme, die letzte vor der E3 Generation. Ein gutes Gerät!
Grüsse!
Phil
ich habe die gleiche Frage. Ich habe einen Vitodens 300-W B3HA mit der Seriennummer 7452947209218103 eingebaut bekommen.
Ist dieses Gerät mit Vitoconnect kompatibel? Wenn ja, mit welchem Vitoconnect-Modell?
Vielen Dank!
Hallo Bekir,
laut unserem System ist in deiner Anlage die Regelung Vitotronic 200 HO1C verbaut, diese ist mit unserem Vitoconnect (OPTO) kompatibel.
Opto1 und Opto2. Opto2 bringt dir aber keinen Vorteil, falls du nicht die 'smarten' Thermostatventile benutzen willst.
Du kannst dann (bzw. auch ohne Vitoconnect auch) nicht nur die ViCare App benutzen, sondern auch den Optolink Splitter zum lokalen Anbinden der Anlage in deine Hausautomatisierung oder ViessData, das Windowsprogamm zum lokalen Bedienen deiner Heizung. 'Lokal' heisst deine Heizung ist nicht im Internet und die Geschichte funktioniert ohne Umweg über den Viessmann Server (mit dem Optolink Splitter geht wahlweise beides nebeneinander, deswegen heisst er Splitter).
