Habe Probleme mit der WIFI Netzverbindung
Habe einen Repeater installiert und mit meinem Handy vor der Anlage einen Empfang von 100 MB
Der MESH des Routers zeigt eine Verbindung.mit der Anlage von 30 MB schwankend und eine Anzeige in der APP von -72dBm Niedrig LOW POWER aktiviert.
Die ganze Anlage ist mit Metall gekoppelt... müsste da nicht eine aussenliegende Antenne vorhanden sein
oder was ist zu beachten
Hab ich so erwartet.In solchen Fällen muss das Kom-Modul neu gestartet werden, damit es sich automatisch mit dem nun stärksten Netz verbindet.
Eine Aussenantenne gibts dafür nicht. Du kannst hier nur den Standort des Repeaters verändern, da -72dB einfach zu wenig sind.
Und der Repeater ist auch meshfähig ?
Das kanns doch nicht sein
Der Repeater ist meshfähig..und wird von der Anlage auch erkannt
vor der Anlage habe ich mit meinem Handy einen Vollempfang des Repeaters von 140 MB mit 54 dBm = fast volle Leitung des Repeaters
Woher kommt denn dann die Dämpfung des Signals durch die Wärmepumpe
Wie weit ist der Repeater von der Wärmepumpe entfernt ? Sind Wände bzw. Decken dazwischen. ?
Der Repeater ist 3 Meter entfernt hinter einer Wand und mit der Anlage verbunden
wie erwähnt habe ich vor der Anlage (-10cm) den vollen Empfang mit der Leistung des Repeaters
gemessen mit dem Handy=140MB und dem WiFiAnalyser 55 dBm
in der APP springt die Anzeige nun im längeren Zeitraum von 77 auf 60 um
habe mal das Kom-Modul neu gestartet... zeigt nun 60 dbm und gut an.. mal schauen ob das stabil bleibt.
60dB sollten gut ausreichend sein, eine stabile Verbindung zu erhalten.
Ich vermute mal, dass die Installation des Repeaters erst nach der Verbindung des Kom-Moduls mit dem Router erfolgte ?
Ja den Router habe ich erst nach der Verbindung des Netzes mit der Anlage eingebunden, mal schauen ob da nun stabil bleibt
