Klimasensor Montageort
Hallo!
Ich habe für die neuen Thermostate einen Vicare Klimasensor (genutzt als Repeater) gekauft, da offensichtlich die Reichweite zum Heizungsmodul nicht ausreicht. Meine Frage: Wo ist bei 3 Etagen in einem alten Einfamilienhaus der richtige Montageort (Heizung im DG, zu regelnden Zimmer befinden sich im DG, OG und EG)?
Danke für eine Rückmeldung, Annette.
1 ANTWORT 1
Hallo Anneke-05,
das kann man so pauschal leier nicht beantworten und schon gar nicht, wenn einem die örtlichen Gegebenheiten nicht bekannt sind.
Am besten den Repeater anlernen und dann prüfen, wo genau er am optimalsten platziert werden kann, sodass er das Signal auch noch repeatet.
Die Positionierung richtet sich ja auch ein wenig nach der Verfügbarkeit der Steckdosen.
Im Optimalfall befindet der Repeater sich auf der Hälfte der Strecke zwischen der Anlage und dem am weitesten entfernten Teilnehmer. Zu beachten ist dabei aber, dass das Funksignal immer den direkten Weg nimmt, auch schon mal diagonal durch eine Wand, wodurch das Signal auch bei vermeintlich kurzer Distanz stark geschwächt werden kann.
