habe eine Vitoconnect 100 OPTO1 an meine Vitocal 300-G mit Vitotronic 200 WO1B angeschlossen.
Einrichtung hat problemlos funktioniert. Jetzt bekomme ich aber die Anzeige, dass keine Verbindung der Vitoconnect zum Wärmeerzeuger möglich ist. LED für Verbindung zum Wärmeerzeuger blinkt gelb, ist dann kurz grün, blinkt dann wieder gelb - immer im Wechsel. Meine Anlagendaten sind aber in der ViCare App verfügbar. Verbindung hat also schon mal funtioniert. Habe das Kabel mehrfach neu gesteckt. Gibt es sonst noch etwas was ich probieren könnte?
Danke und Gruß, EJ
Hallo EJ,
blinkt denn wirklich nur die oberste LED oder auch noch eine der beiden unteren?
Nach deiner Beschreibung scheint ein Wackelkontakt zwischen Vitoconnect und deiner Wärmepumpe vorzuliegen.
Ich würde dir empfehlen, nochmal die Steckkontakte und die Verbindungsleitung der Optolinkschnittstelle sowie des USB-Ports der Vitoconnect auf einen Wackelkontakt oder eine Beschädigung zu überprüfen.
Hängt deine Vitoconnect an einer Wand oder direkt am Wärmeerzeuger?
Ist die Leitung zwischen Vitoconnect und Wärmerzeuger frei zugänglich oder eingebaut?
Im Anhang befindet sich zusätzlich ein Beiblatt zur Störungsbehebung.
Beste Grüße °sr
