Liebes Forum,
seit geraumer Zeit habe ich keinen Zugriff mehr auf die Heizungsanlage.
Ich soll die Anlage neu registrieren, dabei kommt die Meldung das die
Anlage bereits registriert ist.
Ich vermute das es daran liegt, das ich die Registrierung über eine nun
nicht mehr aktuelle Mailadresse gemacht habe, auf welche kein Zugriff
ehr möglich ist.
Nr. der Anlage: 7571381751118209
Können Sie bitte helfen? Vielen Dank!
Beste Grüße
Dietmar
Du musst bei der Anmeldung die Daten von der Erstregistrierung eingeben. Ob du auf die Mailadresse noch Zugriff hast,sollte eigentlich keine Rolle spielen.
Vielen Dank für die Antwort.
Ich kann die Anmeldung nicht abschliessen, bei der Registrierung der Komponenten
kommt die Meldung das die Anlage bereits registriert ist und ich mich an den Kunden-
service wenden soll.
Deshalb hatte ich die Herstellerdaten mitgeschickt damit Sie ggf. nachsehen können
welche Mailadresse hinterlegt ist um diese ggf. zu ändern.
Hallo Dietmar-G,
Registriert ist die Anlage auf die Adresse di*****2k@gmx.de, bitte logge dich mit dieser Adresse in die App ein.
Hallo Chris,
vielen Dank. Die Mailadresse ist die aktuelle, das ist schonmal gut.
Ich komme garnicht soweit das ich mich einloggen kann, es kommt immer die
Meldung das die Anlage bereits registriert ist und ich mich an den Service
wenden soll.
Vielleicht sollte ich noch dazu sagen, das der Fehler beim Installieren eines
Updates aufgetreten ist und ich wahrscheinlich eine falsche PIN / Passwort
eingegeben habe.
Dietmar-G.
Es ist sehr wahrscheinlich,dass du bei der Eingabe des Passworts einen Fehler gemacht hast. Die Frage ist,ob du den Fehler nachvollziehen kannst? Soll heißen,hast genau drauf geachtet,welches Passwort du eingegeben hast ? Oder kannst es nicht mehr genau sagen,welches Passwort du bei Erstregistrierung eingegeben hast ?
Hallo Franky,
die Erstregistrierung habe ich unter der alten Mailadresse bei gmx ausgeführt, da kann ich auch
noch das PW sagen.
Weil die alte Email irgendwann gehackt wurde habe ich eine neue gmx Mailadresse angelegt und
die Viessmann App darauf umgestellt, das hat auch dein Kollege so bestätigt (siehe oben).
Ich möchte jetzt nur nicht öffentlich hier die Adresse und das PW posten.
Wie kommen wir weiter?
Dietmar-G.
Das sollst ja auch nicht posten. Was du aber machen könntest,wäre die Nummer des Kommunikationsmoduls posten. Dann kann dir einer der ,,Viessmänner ,,sagen,unter welcher Adresse die Vitoconnect tatsächlich registriert ist.
die "Viesmänner" haben schon die aktuelle mailadresse gepostet, ich kann allerdings keine
Mailadresse eingeben weil immer die Meldung kommt das die Anlage bereits registriert ist
und ich mich an den Service wenden soll.
Irgendwie komme ich aus der Installation dort nicht raus, wenn ich die App öffne wie sie in
drei Schritten (Standort, Anlage, Netzwerk) das ViCare System aktivieren.
Ich weiss echt nicht mehr weiter.
Hallo @Dietmar-G
Löschen Sie anschließend die App und installieren Sie sie erneut. Dann melden Sie sich einfach auf der Startseite an.
Danke für den Tipp, aber genau das wollte ich vermeiden.
Dann sind alle meine Einstellungen, Statistiken usw. verloren.
Es ging mir darum wieder Zugriff auf die App zu erhalten, das muss doch möglich sein.
Darum nochmals meine Bitte um Ihre Unterstützung.
Danke!
