Kann man statt der Vitoconnect 100 eine Vitocom 100 Typ LAN1 verwenden?
Zur Neuinstallation habe ich ein Angebot für eine Vitodens 222-W incl. Vitoconnect 100. Da ein WLAN-Betrieb nicht möglich ist die Frage, ob man stattdessen für einen LAN-Anschluss die Vitocom 100 Typ LAN1 verwenden kann? Gibt Letztere den gleichen Leistungsumfang? Und ist das kostenneutral?
Danke für die Antwort.
3 ANTWORTEN 3
Hallo Vitodens-222,
mit der Vitocom 100Typ Lan1 kannst du nur die Vitotrol App nutzen. Die Vitocom 100 Typ Lan1 ist um einiges teurer in der Anschaffung, bietet allerdings den Vorteil, auch Online über den Vitodata 100 Server auf die Anlage zuzugreifen. Über die Vitoconnect 100 kannst du nur per Apps auf die Anlage zugreifen. Der Leistungsumfang unterscheidet sich also in einigen Punkten. Genauere Informationen kannst du den Links entnehmen:
http://www.viessmann.de/de/viessmann-apps/vitotrol-app/vitotrol-app-nutzungsvoraussetzungen.html
http://www.viessmann.de/de/viessmann-apps/vitotrol-plus-app.html
http://www.viessmann.de/de/viessmann-apps/vicare-app/vitoconnect.html
Beste Grüße °pa
Vielen Dank für die Hinweise und Links.
Vielleicht noch anders gefragt: Wie binde ich eine Vitodens 222-W am einfachsten auf ein LAN auf? Gibt es vielleicht einen einfach Adapterstecker mit RJ-45-Buchse.
Hallo Vitodens-222,
es kommt drauf an, welche App du nutzen möchtest.
Du kannst über ein LON-Modul (wird in der Regelung montiert) und der Vitocom 100 Typ Lan1 die Anlage über die Vitotrol App und über Vitodata 100 (Weboberfläche) steuern.
Du kannst dir aber auch ein LAN-Modul montieren lassen. Mit diesem Modul kannst du dann per LAN-Kabel direkt auf die Regelung gehen und benötigst keine Vitocom 100 Typ Lan1 mehr. In diesem Fall können die Vitotrol Plus App und auch die ViCare App genutzt werden. Ist quasi das Selbe wie die Vitoconnet 100 nur über LAN-Kabel.
Beste Grüße °pa
