Kann ich eine 7410 368 gegen eine 7410 968 tauschen?
Worin besteht der Unterschied zwischen den Geräten?
Vielen Dank im voraus
wallo
Hallo wallo85,
klar kannst du eine Trimatik-2 gegen eine Trimatik-2 tauschen, doch warum solltest du das tun. Beide Regelung sind bereits über 25 Jahre alt und die Betriebssicherheit ist dadurch nicht gegeben. Wenn deine Regelung defekt ist und du diese tauschen musste rate ich dir entweder eine neue Regelung zu verwenden, das bietet auch einige Vorteile wie beispielsweise die Möglichkeit die Anlage via App steuern zu können, oder ggf. direkt die gesamte Anlage zu modernisieren. Welche Kosten du mit einer neuen Heizungsanlage einsparen kannst, erfährst du in unserem kostenlosen Energie-Spar-Check:
http://start.check-energiesparen.de/
Technisch gesehen gibt es zwischen den beiden genannten Regelungen keinen Unterschied.
Beste Grüße °be
2 ANTWORTEN 2
Hallo wallo85,
Beste Grüße °be
Vielen Dank für die rasche & kompetente Antwort.
