ich nutze eine Vitocal 222-S AWBT-M-E-AC-AF 221.E06 mit 200l Pufferspeicher und ViCare-Fußbodenhermostat mit Einzelraumregelung. Die Anlage funktioniert im Heiz- und im Kühlbetrieb gut.
In der Analysefunktion der ViCare-App werden "Stromverbrauch" und "Thermische Energie" grundsätzlich angezeigt. Allerdings berücksichtigt die Anzeige der "Thermischen Energie" nur den Anteil der Heizenergie und nicht der Kühlenergie. Das führt beispielsweise dazu, dass beim Kühlen am 20.08.24 der "Stromverbrauch" mit 1,6kWh angezeigt wird, die "Thermische Energie" aber mit 0kWh. Letzteres ist nicht richtig, weil ja Kühlenergie bereitgestellt wurde. Das führt in weiterer Folge auch zu einer falschen Berechnung der JAZ, weil im Kühlbetrieb nur der Stromverbrauch berücksichtigt wird.
Weiß jemand, ob es hier einen Parameter gibt, der möglicherweise bei der Inbetriebnahme nicht oder falsch eingestellt wurde? Bin für jede Anregung dankbar!
Liebe Grüße
