Ist mein Vitodens 300w von Haus aus WLan fähig?
Hallo liebes Team,
in unserem neuen Haus habe ich die o.g Anlage vorgefunden.
Ist diese vom Werk aus mit dem WLAN Modul versehen worden, da ich in den Einstellungen dazu nichts finden kann. Es handelt sich um das Monochrom Display, oder benötigt ich eine Vitoconnect ?
Vielen Dank
Kommt darauf an was genau du vor hast.
Zur reinen Steuerung via App reicht die Opto1 aus.
Wenn du die Anlage ggf. mit einer ViCare-Einzelraumsteuerung ausstatten möchtest, benötigst du die Opto2.
5 ANTWORTEN 5
Die Therme hat kein integriertes Funkmodul. Mehr noch, sie ist nicht dafür kompatibel.
Was möglich wäre: Über das Kommunikationsmodul LON und einer Vitocom kann die Therme über App angesprochen werden.Hier kann aber nur die Vitotrol genutzt werden.
Danke für die Antwort, schade.
Vorne hinter der Schiebeklappe links ist jedoch dieser V Ausschnitt. Dachte, da könnte man die Vitoconnect einbinden
Hallo Imsadi,
ja, die Vitoconnect ist  mit deinem Vitodens 300 mit HO1A-Regler kompatibel.
Hallo Benjamin,
super, vielen Dank. Spielt es eine Rolle Opto1 oder 2 zu nehmen ?
