Ist der vitoconnect 100 mit dem vitotrol 200 kompatibel?
Ich habe einen Kessel, der schon über Draht mit einem vitotrol 200 verbunden ist, um die Temperatur im Haus zu regulieren. Kann ich einen vitoconnect 100 noch dazu haben?
Grüße aus Frankreich,
Alexandre
Erst mal nein.
Notwendig ist immer eine Vitotronic
Das wären:
Vitotronic 200, Typ
HO1
HO1A
HO1B
HO1D
HO2B
Vitotronic 200-RF, Typ
HO1C
HO1E
Vitotronic 200, Typ
KO1B
KO2B
KW1
KW2
KW4
KW5
KW6
KW6A
KW6B
Vitotronic 300, Typ KW3
Aber!
Die Vitotrol ist an einer Regelung angeschlossen.  Finde hier mal den genauen Typ raus.
Wenn o.g. Typ dabei ist , geht es.
4 ANTWORTEN 4
Erst mal nein.
Das wären:
Vitotronic 200, Typ
HO1
HO1A
HO1B
HO1D
HO2B
HO1C
HO1E
Vitotronic 200, Typ
KO1B
KO2B
KW1
KW2
KW4
KW5
KW6
KW6A
KW6B
Aber!
Meine Regelung ist eine Vitotronic 200. Es müsste also funktionieren.
Jedoch, wenn ich die vitotrol auf 20 Grad einstelle und dann wenn ich die Temperatur übers Handy ändere, welche wird dann berücksichtigt?
Danke,
Alexandre
Es gilt die zuletzt geänderte Temperartur.
Vielen Dank!
