Ich habe eine Vitocom 100 Lan1 und eine Fritzbox 7580. Hinter dem Switch gehts nicht mehr.
Habe eine Fritzbox und an der war die Vitocom 100 Lan1 direkt am Port angeschlossen. App und Vitodata100.
Jetzt musste ich die Vitocom über einen Switch anschliessen, weil die Fritzbox in den 1. Stock gewandert ist.
Jetzt habe ich Probleme. Bekomme keine Verbindung mehr. Weder App noch über Internet (Vitodata)
Hallo mabru24,
das Problem wird die Switch sein. Meldet die Vitocom 100 LAN1 sich denn bei dir am Router?
Wenn nicht, liegt es definitiv an der Switch. Besser ist immer eine direkte Verbindung zum Router. Sollte das aus baulichen Gründen nicht möglich sein, kann die Verbindung ggf. über einen Powerline-Adapter hergestellt werden.
Beste Grüße °be
6 ANTWORTEN 6
Hallo mabru24,
Beste Grüße °be
Blinken am Switch die Aktivitätslampen für den LAN Port an dem dein Vitocom hängt? Und auch für den Port zum Router?
Wenn du in der Fritzbox unter Heimnetz auf die Heimnetzübersicht klickst, siehst du dann deinen Vitocom 100? Und welche IP Adresse hat die bekommen?
Wenn du deinen PC an den gleichen LAN Port des Switches anschließt, hat der dann einwandfreien Internetzugang? Siehst du vom PC aus, wenn an einem Port des Switches angeschlossen, den Vitocom 100 Baustein? (Dazu musst du die IP Adresse des Vitocom 100 anpingen.)
Hat dein Switch Auto MDX? Sonst musst du ggfs ein Crossover LAN Kabel nehmen.
Chris
Vielen Dank erst mal für Deine Hilfe.
Antworten auf Deine Fragen:
Ja die LED´s blinken am Switch. Die Vitocom hat die Adresse 192.168.188.22 bekommen. Der PC hat an diesem Port Internet - Zugang. Das anpingen der Vitocom funktioniert nicht. Kommt Fehler Host nicht erreichbar. 😞
Der Switch hat Auto MDX.
Ich probiere morgen weiter aus. Melde mich bei Erfolg oder Misserfolg wieder.
Gruß mabru24
Vielen Dank, hat geklappt. Ohne Portfreigabe mit Powerline 510E sofort Verbindung gehabt, Danke
Das Crossoverkabel hat auch nix gebracht. Die Vitocom brauch anscheinend einen direkten Anschluss an den Router. Schwach von Viessmann. Da muss der Entwickler noch mal ran. Aber Danke für Deine Hilfe.
Bei mir laufen fast alle Geräte im Haus über einen einfachen 100 Mbit/s 8-fach Switch (15.- Euro). Keine Probleme. Dabei ist auch ein Interface zur Photovoltaik Anlage.
Hast du einen einfachen (un-managed) Switch oder so ein intelligentes Teil, bei dem man einiges einstellen kann/muss. Macht dein Switch 100 Mbit/s?
Kannst noch probieren, den Switch abzustecken, dann die Vitocom in der Fritzbox Liste löschen. Danach Router mit Vitocom wieder anstecken. Kriegt nun die Vitocom ruckartig wieder eine IP in der Fritzbox?
Chris
