ID und WPA2
ich möchte meine Therme bei Vicare anmelden.Ich brauche dazu ID und WPA2. Der QR-Code funktioniert leider nicht. Vllt.kann mir jemand weiterhelfen.
Typ: Vitodens 200 W
Herstellnr: 7946798103126124
Danke für Eure Hilfe
Hallo mille61,
der für die Registrierung benötigte QR-Codeaufkleber lag dem Bedienteil in dreifacher Ausführung bei bzw. klemmt hinten am Bedienteil und sollte bei der Montage des Bedienteils an der Anlage, entsprechend an der Anlage selbst und in den Unterlagen angebracht werden.
Diesbezüglich solltest du dich daher zunächst an deinen Fachbetrieb wenden, welcher die Anlage installiert hat, damit dieser ggf. nochmal das Bedienteil demontiert, um an die Aufkleber zu gelangen.
Gerne können wir dir einen neuen QR-Code via PDF-Datei zusenden.
Dazu benötigen wir jedoch die Herstellnummer des RF-Moduls und zur Verifizierung ein Bild der Rückseite des Bedienteils.
Die Herstellnummer des RF-Moduls findest du im Menü der Anlage, unter den Informationen zum WLAN/ Internet.
Kleiner Tipp: Das Bedienteil ist nur eingesteckt und kann bei ausgeschalteter Anlage herausgezogen werden.
Alles klar, danke Dir!
Gerne.
