Heizwasserdurchlauferhitzer springt häufig an
Vitocal 250A
Wir haben seit ca. 2 Wochen die Viessmann Thermostate installiert. Seitdem springt häufig, bevor die Wärmepumpe anspring, der Heizstab an. Vorher war das nur beim Abtauen der Anlage der Fall.
Am 25.3. hatte die Anlage 521 Starts.
Am 01.4. hatte die Anlage 542 Starts.
Warum springt der Heizstab überhaupt an, da er nach Anzeige auf der Wärmepumpe ausgeschaltet ist?
Mit freundlichen Grüßen
1 ANTWORT 1
Du kannst wählen zu welchen Zwecken der Durchlauferhitzer aktiv sein soll. Ob für Heizen oder WW, beides aktiv oder deaktiviert. Für Frostschutz und Abtauen bleibt diese immer und unabhängig von vorheriger Auswahl aktiv. Die Anzeige "Aus" zeigt immer nur den gerade aktuellen Zustand wenn du draufschaust aber nicht die Einstellung im System.
Siehe Anhang ab  Seite 58.
Falls du an der Anlage Einstellungen im Inbetriebnahmeassisten machen musst denke daran daß deine Heizkurve zurück gesetzt wird und du diese anschließend wieder auf den vorherigen Stand einstellen musst. Also vorher notieren/merken.
Bevor du hier Einstellungen vornimmst prüfe dein Sieb in der Außeneinheit. Vermehrter Einsatz des Durchlauferhitzer ist oftmals Hinweis auf Verschmutzung des Siebes und gestörten Volumenstrom.
Anlage stromlos machen und vorgehen wie im Viessmann Video beschrieben. Ist sehr simpel und in 10 Min erledigt, auch ohne "Spezialschlüssel" .
Anmeldedaten wie hier auch.
https://live.viessmann.com/de/akademie-service/kein-volumenstrom-im-hydraulikkreis.html
