Hallo, wir haben seit Anfang Oktober eine Wärmepumpe. Es hat auch alles gut funktioniert. Nach dem Update vor ein paar Tagen, hatte unsere Anlage angeblich kein Internet, nach dem wir das Kommunikationsmodul neu gestartet haben, hatte sie wieder Internet und Verbindung zur App. Nur leider sind jetzt alle Thermostate raus und lassen sich nicht wieder neu verbinden. Ich hab sie auch schon auf Werkseinstellung zurück gesetzt , wie in der Anleitung beschrieben. Trotzdem lassen Sie sich nicht verbinden.
Werden die nicht über den Acces Point verbunden?
War auch mein erster Gedanke, es kann sein das durch den Neustart des Kommunikationsmoduls der Access Point ausgeschaltet wurde. Den würde ich als erstes prüfen und ggfs. Wieder einschalten.
Low Power Funk ist aktiviert?
Genau dies meinte ich.
Ja der ist aktiviert
Der AD von Viessmann hatte damals nach dem einrichten den Accsess Point deaktiviert und meinte das hat mit dem einrichten der Thermostate nichts zu tun.
Versuch mal erst eines anzumelden, d.h. bei allen anderen die Batterien raus, ob das dann funktioniert.
Ich werde es morgen mal versuchen.
Problem gelöst!
Mussten alle Thermostate demontieren , zurücksetzen und konnten sie dann wieder neu verbinden.
Ich hoffe, dass das nicht nach jedem Update der Fall ist.
Demontieren ist aber nicht nötig. Du kannst die Setup Taste gedrückt halten, dann fährt der Motor zurück, zwei Striche erscheinen. Wenn Du dann in der App abmeldest einfach neu verbinden. Musst natürlich den QR Code sehen können mit der App.
Angeblich kann man das Setup auch so erneut ausführen ohne abmelden.
Hab ich aber noch nicht raus wie das funzen soll.
