Hallo Customer Care Team,
meine Heizung ist durch den Vorbesitzer bereits registriert. Könnt ihr es zurücksetzen. Daten gebe ich gerne nach Rückmeldung frei.
danke!
Hallo Eike_Z,
Hi Chris, ich konnte gestern Abend noch mit den Voreigentümern sprechen, sie haben sich bereits „entkoppelt“, was mir das Gerät im Anmeldeprozess auch bestätigte. Ich finde jetzt einen Schritt weiter das VITOCONNECT Netzwerk nicht. Die Leuchten 2 und 3 blinken rot. Kannst du dabei auch unterstützen?
Hallo Eike_Z,
stelle bitte sicher, dass bei der Inbetriebnahme der AccessPoint Modus aktiv ist, erst dann wird das Vitoconnect-XXXX WLAN angezeigt.
Vitoconnect OPTO1:
Vitoconnect OPTO2:
Danke für die schnelle Reaktion. Wir von dir beschrieben leuchtet das Dreieck nun gelb blinkend, Netzwerk wird leider immer noch nicht angezeigt. Hast du weitere Ideen?
Hallo Eike_Z,
Hallo Eike_Z,
danke für die Herstellnummer.
Setze das Gerät doch bitte zuerst auf Werkseinstellungen zurück:
Starte im Anschluss die Inbetriebnahme mit Hilfe der ViCare App und prüfe vor allem, ob die das Vitoconnect-XXXX WLAN in den WLAN-Einstellungen deines Handys angezeigt wird.
Bitte beachte, dass das Gerät hier zwischen "Blinken" und "Blitzen" unterscheidet und der AccessPoint im Falle des Blitzens aktiv ist.
