"Du glaubst doch wohl nicht das du jeden Tag an der Heizkurve über die App rumspielen musst?
Wenn du schon nicht weißt wie die Heizkurve grund eingestellt wird dann weißt du auch nicht wie die optimiert wird. "
Das entspricht dem üblichen Vorurteil, dass Heizungsbauer einfach nur einbauen können, glauben und auch zum Ausdruck bringen, dass Kunde doof ist, dass Heizungsbauer sich nicht für die Einstellung interessieren, bzw. sich um diese drücken, obwohl sie zur fachgerechten Erstinbetriebnahme durch den Fachbetrieb gehört. Werkseinstellung -> wird warm -> passt also.
Aber davon ab, kann man die Heizkurve nicht auf Grundlage irgendwelcher Berechnungen, Erfahrungswerte korrekt so grundeinstellen, dass sie für den Rest der Lebensdauer passt. Es wird anfangs immer ein längerer Optimierungsprozess mit vielen Versuchen sein. Und dabei hilft jeder eingesparte Weg zur Heizungsanlage, die im übrigen nicht immer in unmittelbarer Nähe installiert sein muss.
"Wenn du schon nicht weißt wie die Heizkurve grund eingestellt wird dann weißt du auch nicht wie die optimiert wird. "
Hihi. Zum einen genügt dafür ein wenig Googlen und zum anderen gehört zur fachgerechten Inbetriebnahme auch die Einweisung des Anlagenbetreibers. Die Heizkennlinie und deren Einstellung gehören bei Dir also nicht zur Einweisung?
