Heizkurve Vitodens 222W
Hallo,ich habe gestern an meiner Heizung festgestellt, daß sich die Heizkurve mit der Änderung der Außentemperaturen verändert hat. Ich habe in der Anlage 2 Vicare Thermostaten verwendet und die Anlage ist auf Einzelraumregelung gestellt.Dort ist die Heizkurve dann ja nicht mehr zu sehen.
Im Gerät verändert sich nun ständig das Niveau zwischen -5 und - 8 je nach Außentemperaturen. In der App unter Kessel steht das Niveau wie gewollt auf -2  und die Neigung auf 1.
Wie geht das? Kann da mal bitte jemand helfen?
Woddy
2 ANTWORTEN 2
Hallo Woddy,
du hast doch das Zubuchpaket SavingsAssistant abonniert, oder?
Teil dessen ist die Intelligent Heat Control, durch die der aktuell tatsächliche Bedarf der Thermostate an die Anlage geleitet wird. Diese kann so optimiert Heizen.
Geregelt wird das durch die automatische Anpassung der Heizkennlinie. Wenn viel Wärme benötigt wird, wird die Kennlinie nach oben verschoben, desto weniger Wärme benötigt wird, desto stärke wird sie reduziert bis zu dem Punkt an dem alle Räume auf die gewünschte Temperatur erwärmt wurden, die Thermosatte schließen und die Anlage den Heizbetrieb einstellt.
Danke
