Hallo, ich möchte meine Vitodens 222-F (Typ B25A-19) mit Vitoconnect verbinden. Leider kann ich nirgends prüfen, ob die Heizanlage/Regler tauglich ist. Meine Serialnr. 7509353537073104 beim Typ steht 7513242502988105. Dann steht noch eine Nummer T120 H1 O W2 020 IEL (D60-110) PP star drauf. Lt. Viessmann Internetseite sind Geräte mit Regler Typ HO1 geeignet, bei mir steht aber H1 O drauf, ist das eine andere Bezeichnung (H1 O zu HO 1).
Danke
Die Anlage wurde 2015 eingebaut, stimmt das Baujahr ungefährt mit dem Herstelldatum der Anlage ?
Wird also das Anschlusskabel/Stecker intern an die Elektronik angeschlossen, da passt der Stecker und die Länge des Kabels nach aussen oder benötigt man da noch ein extra Kabel.
Danke
Hallo noch einmal, nach dem ich auf Youtube mehrere Videos angeschaut habe, konnte ich sehen, das die Optolink-Schnittstelle kein Stecker ist, sondern wie ein Magnet auf die vordere Seite angebracht wird. Im Vissmann Video ist dies nicht zu erkennen, da meint man es ist ein Stecker und sucht die Buchse
D.h. wenn man dieses V und rechts und links die Kontrolllampen an seiner Heizungvorderseite, hinter dem Schieber hat, sollte die Anlage für den Anschluss der Wlanschnittstelle bereit sein.
