Hallo, kann ich eine LGM29.32B1000 mit Aufkleber 18kW EG durch eine LGM29.32B1000 mit Aufkleber 24kW EG ersetzen?
Ich kann von einem Bekannten, der seine funktionierende Vitodens300 außer Betrieb nimmt, eine LGM29 32B1000 als Ersatzteil bekommen. Sie unterscheidet sich von der bei meiner Vitodens300 Baujahr 2000 verbauten Platine nur durch einen Papieraufkleber "24kW EG" vs. "18kW EG". Da die LGM29 bei Viessmann nicht mehr erhältlich ist, würde ich das Angebot gerne nutzen, aber nur wenn die beiden Typen kompatibel sind. Die Stellung des Potis ist bei beiden Boards identisch (Rechtsanschlag).
Kurt
7 ANTWORTEN 7
Hat der LGM zufällig noch kleine Dippschalter auf der Platine ?
Nein, auf der Platine sind außer dem Poti keine Einstell-Elemente vorhanden
Hast du mal die Gerätenummern ?Hier könnte man mal in der Ersatzteil-App schauen, ob die Platinen kompatibel sind.
Hi Franky, Vitodens300 WB3 7329240002243109
mit verbauter LGM29.32B1000 Ser.Nr.0001200365 Vi9542126 mit aufgeklebtem Label 18KW EG
Ersatzplatine LGM29.32B1000 Ser.Nr.0009180297 Vi9542126 mit aufgeklebtem Label 24KW EG
Wurde der LGM schon mal getauscht ? Weil, laut Ersatzteil-App sollte in der 18kW-Therme ein Feuerungsautomat mit dem Kürzel LGM29.55 A5201 verbaut sein. Dieser wäre auch mit der 24kW-Variante kompatibel.
Ich seh mich hier ausserstande, die möglichen Unterschiede zwischen einem XXB1000 und einem XXA5201 zu erklären.
Vielleicht weiss einer der Viessmänner mehr dazu ?
LGM wurde noch nie getauscht, ist also noch die Originalbestückung. Die Anlage wurde im Jahr 2000 neu gekauft und installiert.
Trotzdem danke für die Bemühungen.
Die Platinen Vi9542126 sind identisch.
LGM29.55 A5201 ist bzw. war die aktuellste Platine, die B1000 waren Vorgänger. Die genauen Unterschiede kann ich dir aber auch nicht nennen. Ich denke dies hat mit Softwareständen und Leiterplatten etc. zu tun.
Grüße °pa
