Dieser Repeater wird aber wo anders gebraucht, darum wollte ich ihn mit einen Frit-Repeater ersetzen.
Ich habe 30 Secunden die Resettaste gedrückt und versucht Vitoconnect 100 mit dem andern WLAN zu verbinden,
das hat nicht funktioniert, ich habe später den TP Link wieder eingesteckt und Vitoconnect hat sich mit diesem WLAN wieder verbunden.
Wie kann ich das Gerät auf Werkseinstellung zurück setzen und mit einem andern WLAN Repeater verbinden?
Hallo! Oh, das klingt nach einer kleinen Herausforderung mit deinem Vitoconnect 100 und dem Repeater-Wechsel. Keine Sorge, ich hatte auch schon mal ähnliche Schwierigkeiten. Um das Gerät auf Werkseinstellungen zurückzusetzen, versuch mal, es für mindestens 10 Sekunden auszuschalten und dann die Resettaste erneut für etwa 30 Sekunden zu drücken. Das sollte normalerweise den Trick tun.
Danach geh in die Einstellungen des Vitoconnect 100 und wähle die Option für die WLAN-Verbindung. Vergiss nicht, das Passwort für das neue WLAN bereitzuhalten. Sobald du die Verbindung zum neuen Fritz-Repeater herstellst, sollte alles reibungslos klappen. Manchmal braucht es ein paar Versuche, also sei geduldig.
Falls das nicht funktioniert, schau in der Bedienungsanleitung nach, oder kontaktiere den Kundenservice von Vitoconnect. Die sind oft sehr hilfreich! Viel Erfolg!
