Hallo. Kann ich mit der Partytaste der Vitotrol 200 eine 3.Temeratur (neben der normalen und reduzie
1.Kann ich mit der Party-Taste der Vitotrol 200 A (neben der normal- und reduzierten Temperatur)  eine dritte Temperatur festlegen, welche auch nach Umschaltung auf normale Temperatur gespeichert bleibt und später immer wieder verwendet werden kann, oder muß ich diese (dritte) Temperatur nach jeder Betätigung der Party- Taste wieder neu eingeben?
2.Bei meiner Vitoconnect 100 Typ OPTO1 zeigt die Wi-fi LED oft rotes Blinklicht. Die WLan Verbindung ist unterbrochen, obwohl beim WLan alles o.k. ist. Nach ca. 1/2 Stunde stromlos ist wieder alles o.k. Was kann der Grund für den Aussetzer sein? Wenn ich außer Haus bin kann ich nicht den Stecker ziehen und die Fernsteuerung ist nicht möglich.
Danke
Max
1 ANTWORT 1
Hallo Maximilian1,
die Temperatur für den Partybetrieb muss immer beim Aktivieren des Betriebs eingestellt werden.
Wenn die WLAN-LED rot blinkt, kann die Vitoconnect keine Verbindung zu deinem Netzwerk aufbauen.
Ggf. ist das Signal etwas zu schwach.
Poste bitte mal die Herstellnummer deiner Vitoconnect.
