Hallo, Frostschutz bezüglich was? Brenwertgerät steht ja im Haus.
Ich gehe mal davon aus, dass du dich mit deiner Heizregelung noch nicht wirklich beschäftigt hast, bzw. dir die Funktionsweise nicht ganz klar ist. Das ist nicht schlimm, ging mir letztes Jahr auch so. Ich hatte immer zur Miete gewohnt und konnte mein Heizverhalten nur über die TV regeln. Jetzt wohne ich im eigenen Haus und musste mich mit meiner Anlage auseinandersetzen.
Also, du hast eine reduzierte Raumtemperatur von 15° eingestellt, wenn du willst, dass die Heizung über Nacht abschaltet, dann musst du 3° einstellen, das ist der Abschaltbetrieb.
Kommen wir zum Frostschutz, ich gehe davon aus, dass deine Therme auf Werkseinstellung steht. Das heisst die Codierung A3 steht auf 2, d.h. ist es draussen 1° oder kälter springt die Pumpe an. Ob deine Therme dann auch anspringt, weiss ich nicht, bei mir ist das so, aber ich habe einen Niedertemperaturkessel.
Dann gibt es noch die Codierungen F8=-5° und F9=-15°, d.h. bei -5° hebt die Therme die reduzierte Temperatur an, bei -15° heizt sie auf Tagestemperatur.
und zum Abschluss mal diese Fragen, aus meiner Neugierde:
Wie hoch ist die Heizkurve eingestellt? Welche Sollraumtemperatur ist an der Therme eingestellt? Errreichst du die eingestellte Sollraumtemperatur oder wird es zu warm oder zu kalt? Auf welcher Stellung stehen die Thermostatventile und drehst du an denen rum?
8 ANTWORTEN 8
Kannst du präziser werden ? Oder soll das eine Antwort/Frage auf einen anderen Thread sein ?
Aha, vermutlich dieser hier: https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Hallo-meine-Heizung-sollte-eigentlich-von-20-...
Aber deine Heizungsleitungen liegen vermutlich in der Wand.
Hallo, ja sorry sollte ne Frage auf die Antwort sein, habe es im falschem Feld eingegeben.
Hallo, die Gas und Wasserleitungen verlaufen, auf der Sole, sind zusätzlich noch isoliert. Die anderen Leitungen verlaufen durch innen Wände. Ich schaue mir aber den Punkt nochmal genau an, wird wahrscheinlich der Wert von der Werkseinstellungen drin sein.
Hallo, das ist doch mal ein schöner Text, wo ich vieles entnehmen kann.
Habe ein Einfamilienhaus, konnte mich erst ein Winter lang mit der Heizung beschäftigen. Bezüglich der Heizkurve und den Temperaturen, habe ich es ganz gut im Griff, konnte mich da schon gut einlesen und auch dank dem Forum hier etwas informieren. Aktuell ist mein Badezimmer der wärmste Raum und die eingestellten 23 Grad erreiche ich gerade mal, versuche halt die Heitung so niedrig wie möglich fahren zu lassen. Die soll Temperatur ist auf 20 grad und die Neigung steht auf 0,6 mit 0,5 bekomme ich nicht die eingestellten 22,5 -23 grad im Bad. Niveou steht auf 0. jetzt wollte ich halt die vorhandene Rest Wärme nutzen und die Heizung von 21 auf 20 Uhr runter stellen um zu gucken ob es noch warm genug bleibt. Morgends sind es dann ca 21,8 grad noch, kühlt ca 0,5 grad ab von daher passt es ganz gut, mir ist halt diese Woche aufgefallen das mein Brenner um 5 Uhr morgens angesprungen ist und das hat mich verunsichert. Mit der App kann ich halt sehen das 2 Kw verbraucht werden. Da meine Leitungen nicht gefrieren können bzw nicht bei 0 grad würde ich das natürlich auch ändern wollen, damit die Einsparung auch was bringt. Vergleiche es dann mit dem vorherigem Jahr und will sehen ob es überhaupt was bringt. Denke eher nicht das es sich so gravierend lohnt. Danke für die ganzen Punkte, werde die mir mal genauer anschauen.
Also wenn dein Haus über Nacht so wenig Wärme verliert, dann kannst du getrost die reduz. Temperatur auf 3° stellen. Dann bleibt sie aus und springt erst bei einer Aussentemperatur von -5° im reduzierten Betrieb an. Die Einstellung der Pumpe A3:2 würde ich so lassen.
Du hattest 15° reduz. Temperatur eingestellt, solange es draussen über 3° ist, bleibt sie auch da aus, bei unter 3° springt sie an, wenn du das nicht willst, dann reduz. Temperatur auf 3° stellen, das ist Abschaltbetrieb
Hallo, Danke so mache ich das.
