QR-Codes sind mittlerweile kaum noch irgendwo wegzudenken. Denn mithilfe dieses schwarz-weißen Quadrats und einem Smartphone gelangt Ihr ruck zuck zu den im Code hinterlegten Internetseiten. So auch auf den Produkten von Viessmann. Mit dem QR-Code Aufkleber registriert Ihr zum Beispiel Eure Anlage, um von zusätzlichen Features profitieren zu können. Doch wo findet Ihr den Aufkleber auf Euren Produkten? Das erklären wir Euch kurz im neuen Artikel.
Geräte mit E3-Plattform (internes RF-Modul)
Der für die Registrierung benötigte QR-Code Aufkleber liegt dem Bedienteil in dreifacher Ausführung bei und sollte bei der Montage des Bedienteils angebracht werden; gut sichtbar an der Anlage selbst sowie in den Unterlagen. Am besten sprecht Ihr diesbezüglich gegebenenfalls zunächst den Fachbetrieb an, der die Anlage installiert hat.
Ein weiterer Aufkleber befindet sich bereits im Auslieferungszustand auf der Rückseite des Bedienteils. Auch hierzu sollte gegebenenfalls der Fachbetrieb kontaktiert werden, damit dieser das Bedienteil wieder demontiert, um, wenn nötig, an den Aufkleber zu gelangen.
Geräte mit Vitoconnect
Auch hier liegen drei QR-Code Aufkleber der Vitoconnect bei. Zudem befindet sich bereits im Auslieferungszustand ein Aufkleber auf der Vitoconnect selbst. Die im Lieferumfang enthaltenen Aufkleber sollten auch in diesem Fall gut sichtbar am Gerät und in den Unterlagen angebracht werden.
Ist keiner der mitgelieferten Aufkleber mehr auffindbar, ist auch das kein "Beinbruch". Gerne senden wir euch die Daten zur manuellen Eingabe zu. Um die Daten jedoch aus unserem System heraussuchen zu können, benötigen wir die 16-stellige Herstellnummer des Kommunikationsmoduls (RF-Modul; VItoconnect; etc.).
Bei Geräten mit internem RF-Modul findet Ihr die Herstellnummer - die übrigens immer mit der Ziffer 7 beginnt - im Menü der Anlage unter dem Punkt "WLAN/ Internet" bei “Herstell-Daten”. Die Vitoconnect-Boxen verfügen auf der Rückseite über einen Barcodeaufkleber, worauf die 16 stellige Herstellnummer abgebildet ist. Habt Ihr eine Vitoconnect OPTO1? Dann findet Ihr alle nötigen Daten im Inneren der Box.
Noch Fragen offen? Rein damit in die Kommentare...
auch ich habe das Problem, dass bei meiner Heizung der QR-Code abhanden gekommen ist. Die Herstellnummer laut Geräteinformationen lautet: 7956226202406122 (siehe Foto). Ich bräuchte sowohl die ID als auch das WPA2-Passwort. Vielen lieben Dank!
Hallo oej1991,
hierbei handelt es sich um die Herstellnummer des Wärmeerzeugers, ich benötige die des verbauten Kommunikationsmoduls.
Die Herstellnummer hat 16 Stellen, beginnt mit einer 7 und kann über das Menü der Anlage unter Menü - Informationen - (Gerätestatus) - Komm.Modul / WLAN / Internet (bezeichnet als "Herstell-Daten") abgerufen werden.
Hallo CustomerCareChris,
vielen lieben Dank für die schnelle Antwort!
Mein Fehler, Verzeihung. Das hier sollte die richtige Nummer sein: 7724827148471217
Hallo oej1991,
ich benötige ebenfalls ID und WPA2 meiner Heizung. Die Heizung (Vitocrossal 300, Cu3A-26) haben wir vom Vorbesitzer übernommen, ein QR-Code ist leider nicht vorhanden. Die Hersteller Daten der Vitotronic 200 lauten 7452520214897121.
Beste Grüße
Hallo MezO,
deine Anlage hat kein internes Kommunikationsmodul, du benötigst einen Vitoconnect (OPTO), um die Anlage mit dem WLAN / Internet zu verbinden.
Von diesem Vitoconnect benötige ich die Herstellnummer, um die Daten aus dem System heraussuchen zu können.
danke für die schnelle Antwort!
Laut Unterlagen lautet die Herstellernummer vom Vitoconnect OPTO2 7637415007069221.
Beste Grüße
Hallo MezO,
nach Einzug in eine neue Wohnung benötige ich bitte auch die weiteren Daten zur Herstellnummer:
7724827097736214
Leider wurde vom Fachmann, auch nach Öffnen der Einheit, kein entsprechender QR-Code gefunden.
Vielen Dank und liebe Grüße
Hallo keksbox,
Hallo Chris,
auch bei mir fehlt leider der QR Code.
Hier die Hersteller Nr meiner Vitodens200:
7724827162916213
Vielen Dank
Hallo tomatenmark1,
mein QR Code ist auch nicht vorhanden.
Herstellercode: 7724827018777210
Henrik
Hallo HenrikZ,
ich finde keinen QR-Code an meinem Gerät.
Herstell-Daten: 7727496205581120
Hallo timorp,
