Gibt Vitocom 100 ohne Internet?
Hallo. Lassen sich Vitconnect 100 oder Vitocom 100 auch ohne Internet betreiben? Lokal im Netzwerk? Oder gibt es ein Produkt welches das anbietet? Ich brauch keine App, Weboberfläche würde genügen.
Zugriff der Heizung ins Internet ist aufgrund Sicherheitspolicy nicht möglich (und wäre Ausschlusskriterium).
Hab schon gelesen, dass das viel einfacher für die Kunden so wäre, aber hier ist keine einfache Lösung gesucht, sondern eine die sich in vorhandene Infrastruktur einfügt und vollständig unter unserer Kontrolle bleibt.
Grüße,
Markus
Hallo Zonk,
wenn du einen lokalen Zugriff auf deine Heizungsanlage suchst, empfehle ich dir, eine Fernbedienung zu installieren. Die von @Hausdoc genannte Alternative über Vitogate 200 wäre aber auch durchaus denkbar.
Die Module Vitoconnect 100 oder Vitocom 100 LAN1 können nur via Internet verbunden werden. Ein lokaler Zugriff ist darüber nicht möglich.
Beste Grüße °be
4 ANTWORTEN 4
Die Verbindung erfolgt ausschließlich über den Viessmann Server.
Du könntest zwar übers lokale LAN eine Verbindung zum Heizgerät aufbauen - der Dienst der die Fernüberwachung ermöglichen würde  fehlt aber .
Wenn die Heizung nicht über den vorhandenen Internetanschluss erreichbar sein darf, kann man dies autark über ein UMTS Modem....... ermöglichen..
Hallo, Danke für die Antwort.
die Steuerung der Heizung wäre aus dem lokalen LAN aber möglich? Fernüberwachung über fremde Netze darf nicht möglich sein, auch nicht über UMTS. Es geht darum, dass keine Daten an IT Systeme gehen, die nicht unter eigener kontrolle sind - das ist für uns sehr wichtig. Haustechnik steht bei uns normal in sparierten Netzsegmenten und wird bewusst durch Firewalls vom Rest und auch vom Internet getrennt.
Eine UMTS Lösung ist vollkommen autark.
Dabei hat die Heizanlage keinerlei Verbindung zum lokalen Netzwerk.
Eine Heizanlage die keine Verbindung zum Internet hat, kann nicht fernüberwacht werden.
Wenn du die Anlage vor Ort über einen PC fernbedienen möchtest brauchst du eine Automationssoftware nach Wunsch ( Siemens, Samson, Honeywell usw......) welche über ein Vitogate 200 (KNX) oder Vitogate 300 (BACnet oder MODBUS) die Verbindung zur Heizungsregelung/Wärmeerzeuger herstellt.
Hallo Zonk,
Beste Grüße °be
