ich denke ich habe mich falsch ausgedrückt, war schnell oben am Handy getippt. Also der Pufferspeicher wird im unteren Teil von der Solaranlage erwärmt. Die Wärme wird dann über Pumpen in den mittleren und oberen Teil gepuffert, bis der komplette Speicher aufgeheizt ist. Wenn die Rücklauftemperatur der Heizung niedriger ist als das Wasser im unteren Teil (welches von der Solaranlage erwärmt wurde) des Puffers wird über ein Umschaltventil der Rücklauf durch den Puffer geleitet, so dass die Rücklauftemperatur angehoben wird.
Wenn die Sonne nicht scheint, dann wird von der Gastherme im Heizbetrieb nur der Heizkreis bedient. Wenn Warmwasser zubereitet wird, dann wird der obere Teil des Puffers (ca. 200 - 250 Liter) von der Gastherme erwärmt.
Hier mal ein Schema der Hydraulik:
https://drive.google.com/file/d/12kjWxDYEDf2m4-X7sgFpvVBnuRsEwvT4/view?usp=sharingAuf diesem Bild ist ein Graph von gestern zu sehen. Bis 13:00 war der Heizbetrieb eingestellt, da wurde schon fleißig getaktet. Um ca. 13:30 habe ich die Raumsolltemperatur an der Gastherme auf 3°C gestellt, und ab da wurde dann auch das Warmwasserprogramm aktiviert. Wie zu sehen ist, wird da auch fleißig weitergetaktet. Die Temperatur im oberen Bereich des Pufferspeichers wird hierbei nur sehr langsam erwärmt...
https://drive.google.com/file/d/1uPhWM8qoGO58SBfI3Ag3X_bIkhUwKnpI/view?usp=sharingDie Anlage hat dieses Verhalten vor ca. einem halben Jahr noch nicht gehabt. Sie hat in 12 Jahren Betrieb ca. 33.000 Brennerstarts hinter sich. Wenn das in dem Tempo wie aktuell weiter gehen würde, dann würde ich das in ein paar Monaten schaffen.
