Ich benötige Zugangsdaten für WLAN da kein Aufkleber zu finden ist. Wäre dankbar wenn ich Daten erhalten würde. Im Anhang die Gerätenr.
L.G.
Hallo HN1,
der QR Code liegt der Anlage in mehrfacher Ausfertigung bei und sollte nach der Inbetriebnahme der Anlage durch den Fachbetrieb ausgehändigt werden bzw an die Anlage und in die Anleitung eingeklebt werden.
Die Herstellnummer hat 16 Stellen, beginnt mit einer 7 und kann über das Menü der Anlage unter Menü - Informationen - Gerätestatus - WLAN abgerufen werden.
Hallo Herr Henschel es sind Aufkleber vorhanden jedoch nicht für WLAN
Die Herstellernr.7956226207545123
hoffe das hilft weiter und sie können mir Daten zukommen lassen.
Mit Grüßen HN1
Hallo HN1,
bei dieser Herstellnummer handelt es sich um die Herstellnummer des Vitodens, ich würde die des Kommunikationsmoduls benötigen, die du wie beschrieben über das Menü der Anlage abrufen kannst.
Hallo Herr Hentschel , hoffe ist nun richtig NR.7724827164511218.
Danke für die Mühe, LG. HN1
Hallo HN1,
