Hallo allseits,
beim Hinzufügen eines weiteren Fußbodenthermostat soll laut Viguide nach dem Scannen vom OCR und Start der Suche die Verbindungstaste am Fußbodenthermostat gedrückt werden. In der Viessmann-Doku (PDF) ist eine solche Taste nicht beschrieben. Beschrieben sind die Tasten T1 und T2. Hat eine der Tasten vielleicht die Bedeutung der Verbindungstaste? Vielen Dank im Voraus.
H.Patock
Hallo @H-Patock
Die Bedienungsanleitung liegt bei, die Funktion von T1 und T2 ist auf den Seiten 18, 19 beschrieben.
Hallo divanc,
vielen Dank. die Bedienungsanleitung habe ich hier. Die Frage ist, welche Taste T1 oder T2 , wie gedrückt, ist die Verbindungstaste, in Viguide gefordert nach Eingabe des QRC? T1 hat in der Anleitung die Bedeutung Anlernen, T2 die Bedeutung Identifizierung bei Vitaconnect. Aber keine wird als Verbindungstaste beschrieben.
Oder muss beim Hinzufügen eines Fußboden Thermostat mit Vicare nach Eingabe des QRC lediglich Vicare verbinden" bestätigt werden?
