Für die Portfreigabe wird die IP des Vitoconnect benötigt. Ist das die 169.254.11.1?
Für die Vitoconnect müssen 2 ports im Router freigegeben werden. Der Router benötigt dafür die IP des Vitoconnect. In der Dokumentation ist für open source die 169.254.11.1 angegeben. Ist das die IP für die Erkennung des Viroconnect oder eine Unter-IP?
4 ANTWORTEN 4
sehr wahrscheinlich nicht 😉
Normalerweise werden im Router für die lokalen netze nur die unten aufgeführten adressen verwendet
169.254.x.x wird eigeblich einer Schnittstelle zugewiesen die keine Adresse bekommen hat.
Es sieht so aus als ob der DHCP Server keine Adresse vergeben hat bzw. wurde der Schnittstelle keine korrekte Adresse zugewiesen.
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/net/2011211.htm
Private IPv4-Adressen
10.0.0.0/8 (10.0.0.0 bis 10.255.255.255): Reserviert für die Nutzung in privaten Netzwerken. Nicht im Internet routbar.
172.16.0.0/12 (172.16.0.0 bis 172.31.255.255): Reserviert für die Nutzung in privaten Netzwerken. Nicht im Internet routbar.
192.168.0.0/16 (192.168.0.0 bis 192.168.255.255): Reserviert für die Nutzung in privaten Netzwerken. Nicht im Internet routbar.
169.254.0.0/16 (169.254.0.0 bis 169.254.255.255): Link-local Adresses für IPv4LL.
Ich präzisiere dann lieber weiter: Port 80, Port 123, Port 443 und Port 8883 für direkte ausgehende Verbindungen sind freizugeben. In der Vodafone Easybox 904 komme ich da nicht weiter. Wer kann helfen?
für rausgehende muss man da eigentlich nix machen...
Aber mit der IP Adresse die du angegeben hast kommst auf keinen Fall raus !! Die Steuerung benötigt erstmal eine Verbindung zur ESAY Box bzw zum Internet und das geht mit einer 168.254er IP Adresse nicht !! Die Ipadresse des Gerätes muss mit 10. oder 172.16 oder 192.168 anfangen ...
Die Freigaben sind eigentlich für eingehende Ports.
https://basic-tutorials.de/portforwarding-am-beispiel-der-vodafone-easybox-904/
Besten Dank erst einmal. Das mit den eingehenden Ports sehe ich aus so. Dann versuche ich morgen nachmittag mal, das Ganze einzurichten.
