Fernbedienung Vitodens 300-W Typ B3HA
Hallo
Bei meiner Vitodens 300-W, B3HA ist lt. Anleitung die Vitotronic 200, Typ HO1C verbaut, #7498628401745100.
Ich möchte die Heizung komplett fernsteuern, per Funk ohne Kabel. Geht das mit einer Vitotrol 200RF wenn nur ein Heizkreis verbaut ist? Kann damit inkl.  Zugriff auf die Codieradressen, Diagnoseabfrage, etc erfolgen, also eine komplette Steuerung wie das händisch an der Vitodens gemacht wird? Und wenn die Vitotrol dann arbeitet, ersetzt diese die Steuerung an der Vitodens oder kann parallel darauf zugegriffen werden.
Brauche ich dazu einen WAN Stecker mit eigenem WLAN oder wird (muss) das in das hauseigene WLAN integriert.
Danke schon im Voraus
Gruss/Charly
3 ANTWORTEN 3
Hallo Charly63,
eine Funk-Fernsteuerung, worüber auch auf Codierungen etc. zugegriffen werden kann gibt es für deinen Vitodens leider nicht.
Über die Vitotrol 200 RF könntest du die Anlage maximal bedienen (z.B.: Betriebsart einstellen) aber auch keine Heizzeiten etc. einstellen.
Hallo Benjamin
kann man eine vollständige Steuerungn wie von mir beschrieben mit Kabelanbindung umsetzen?
Danke
Charly
Ja, über ein ausgelagertes Bedienteil.
Diesbezüglich solltest du dich an deinen Heizungsfachbetrieb wenden.
Benötigt wird der Sockel (Art.Nr.: 7299408).
