Fehlerhafte Anzeige der Nachheizunterdrückung in der ViCare App
Der angezeigte Status der Nachheizunterdrückung in der ViCare App entspricht nicht dem tatsächlichen Regelverhalten. Zum Beispiel wird nach einer mehr als 2-stündigen Laufzeit der Solarpumpe die Speichertemperatur noch 24 Stunden lang um einen Mittelwert von 45 °C (Soll Temperatur: 50°C, Parameter 1394.0: 40 °C) durch das Gasheizgerät aufgeheizt. Danach schaltet die Regelung der Speichertemperatur bei Folgetagen ohne Sonnenschein auf den vorgegebenen Sollwert von 50 °C zurück. Die Nachheizunterdrückung funktioniert also wie vorgesehen. Der Status der Nachheizunterdrückung in der ViCare App wird dabei allerdings als "Aus" angezeigt. Sie wurde aber an mehreren Folgetagen ohne jeglichen Solarertrag auch schon mal als "Ein" beobachtet und scheint mehr zufällig gesetzt zu werden.
Mein Heizungssystem besteht aus einem Vitodens 200-W BSHG-19, 2.5 – 25 kW Gas-Heizgerät, einem Vitocell 100-W Typ CVUD-A 300l Warmwasserspeicher und zwei Vitosol 200-FM SV2F Solar Flachkollektoren. Das Elektronikmodul SDIO besitzt die SW-Version 7.516.2004.87 und die HW-Version 7.502.100.1. Die Version der ViCare App ist 3.24.1.
Für eine Berichtigung des Fehlverhaltens wäre ich dankbar.
MfG BlueTang
2 ANTWORTEN 2
Ich möchte diesen Beitrag nochmals aufgreifen, da ich immer noch keine Antwort erhalten habe. Am Ende der diesjährigen Sommerperiode hat sich der Fehler wieder deutlich gezeigt. Die Speichertemperatur hat sich nach 24 Stunden ohne Sonnenschein auf den vorgegebenen Sollwert von 50 °C eingeregelt. Die Nachheizunterdrückung funktioniert also wie vorgesehen. Der Status der Nachheizunterdrückung in der ViCare App wird dabei allerdings als "An" angezeigt, welches definitiv nicht dem Regelverhalten enspricht. Die Version der ViCare App ist inzwischen 3.28.1.
Nach der Freigabe des API Data Points heating.solar.rechargeSuppression kann der Status der Nachheizunterdrückung jetzt auch in der API kostenfrei abgefragt werden.
Leider spiegelt dieser Datenpunkt, als auch der entsprechende Gerätestatus in der ViCare App immer noch nicht das wirkliche Regelverhalten der Heizung wider. Die Nachheizunterdrückung der Heizung funktioniert, wie oben beschrieben, einwandfrei, wird allerdings nicht korrekt angezeigt.
Es wäre nach über einem Jahr seit meiner ersten Fehlermeldung schon angebracht hier mal ein Update zur Fehlerbereinigung durchzuführen.
