bei meiner Vitocom 100 GSM (Serien-No: 7457954200617106) ist das Antennenkabel defekt. Welches Koax Kupplungssystem ist in der genannten Vitocom verbaut? SMA passt dafür nicht. Evtl gibt es einen Adapter um eine herkömmliche GSM Antenne mit SMA Anschluß zu verbinden.
Vielen Dank für die Rückmeldung bereits jetzt.
AnStue
nach weiteren Recherchen habe ich herausgefunden, dass es sich bei dem an der Antenne des Vitocom GSM 100 verwendeten Steckers um einen
FME/F Stecker
handelts.
Damit ist dieses Thema gelöst.
AnStue
Hallo Anstue,
bisher konnte mir leider niemand intern eine konkrete Auskunft dazu geben, um was für ein Verbindungssystem es sich bei der Antenne handelt.
Vermutet wird aktuell, dass es sich um einen mini SMA-Stecker handelt.
Ich bleibe am Ball, kann aber noch nichts versprechen.
habe zur Verdeutlichung noch ein Vergleichsfoto ergänzt: die silberne Kupplung ist vom ist per Kabel an die Wireless CPU gelötet, der silberne Stecker ist von der (defekten) Antenne. So war die Originallieferung. Der goldene SMA Stecker ist von der neuen Antenne. SMA Stecker hat geringeren Durchmesser als die Original Viessmann Antennenkupplung.
AntStue
FME/F Stecker
handelts.
AnStue
