Wie kann es sein das bei der ersten Installation des Repeaters ein Empfang von etwas über 70 Prozent lag und jetzt auf einmal nur noch 25 Prozent..?
Es wurde nix verändert position oder irgendwas anderes.
Auch haben alle Thermostat auf einmal weniger Empfang alle gleich wie der Repeater obwohl einige vorher über 65 Prozent hatten... Komisch.
Wenn es ein Mesh-System ist, wäre es denkbar, dass der Repeater nicht mehr in das Netz eingebunden wurde. Eine Neuinstallation von Router und Repeater sollte das Problem beheben.
Welchen Router meinst du...?
Ach so, du meinst vermutlich einen Repeater von Viessmann, welcher nur das Low Power Signal verstärken soll? Könnte es sein, dass hier ein Unterputzmodell genommen wurde, der Test aber ,,überirdisch,, ausgeführt wurde ?
Nein kein UP Repeater.
