Wenn die obere LED grün leuchtet und die W-LAN-LED gelb, besteht keine Verbindung zwischen der Vitoconnect 100 und dem Server.
Bitte prüfe die W-LAN-Verbindung zur Vitoconnect 100 und die Einstellungen an deinem Router. Wichtig ist, dass DHCP aktiviert und die Ports 80, 123 und 443 freigegeben sind. Ggf. solltest du mal den Router und falls vorhanden den Repeater neu starten. Es kann durchaus auch helfen, die Netzwerkeinstellungen der Vitoconnect mal zurückzusetzen und sie dann neu einzubinden.
Informationen dazu findest du in den zugehörigen Serviceunterlagen unter folgendem Link:
https://www.viessmann.de/de/viessmann-apps/vitoconnect.htmlBeste Grüße °be
