Hallo DB12,
nachdem der Fehler erkannt und behoben wurde, wurden weiter Module in der Charge 04 produziert, die nicht betroffen sind, dein Vitoconnect gehört dazu und sollte sich daher in Betrieb nehmen lassen.
An welcher Stelle bricht der Prozess denn ab und was wird dir in der App angezeigt? Könntest du davon bitte mal einen Screenshot posten?
Der Installationsprozess läuft ohne Probleme bis in der ViCare-App erscheint: Firmware wird geladen - Gerät nicht ausschalten - Dieser Prozess wird über Stunden nicht abgeschlossen, kann er ja auch nicht, da keine WLAN-Verbindung zur Fritzbox aufgebaut wird.
Im Handy wird die Vitoconnect 4232 im WLAN angezeigt, lässt sich aber nicht mit meinem Netzwerk "Sonne" verbinden. Nach Eingabe des WLAN-Kennwortes in die erscheinende Maske (siehe Handy-Screenschots) keine Funktion, d.h. kein Zugang zum Router.
Hallo DB12,
setze bitte den Vitoconnect im ersten Schritt nochmal auf Werkseinstellungen zurück:
Starte dann die Inbetriebnahme mit Hilfe der ViCare App.
Verbinde den Vitoconnect diesmal aber testweise mit einem anderen WLAN, am besten mit dem Hotspot eines zweiten Handys.
Wenn das Update geladen wird, lasse den Vitoconnect bitte eine Stunde arbeiten und prüfe dann, ob das Update abgeschlossen wurde.
Guten Morgen,
gerade einen neuen Versuch im Heimnetz gestartet. Nun scheint die Verbindung zu stehen. Warum, weiß ich auch nicht. Ich hoffe, dass es jetzt ohne Probleme weiterläuft.
Danke für die Unterstützung!
Beste Grüße!
DB12
Hallo DB12,
auch in unserem System ist der Vitoconnect jetzt online, die Firmware ist aktuell.
Wenn es weitere Fragen gibt, kannst du dich gerne jederzeit hier melden.
Vielen Dank!
