hier noch mal mein Beitrag aus 'Internet der Dinge', dem Offenen Brief an Max Viessmann, als neuer Thread - Diskussionen, Fragen etc. bitte hier 🙂
Moin Freunde*!
Da Viessmann zwar ein wunderschöne Schnittstelle (UDS, ISO-TP oder DoIP) eingebaut hat, das aber nur eingeschränkt und für eine 4-stellige Summe (per WAGO Gateway) zur Verfügung stellt, haben wir uns bekanntlich dran gemacht, das selber offen zu legen. 🙂
Stand der Dinge ist:
- Wir haben eine MQTT fähige Lösung zum Anschluss an den externen CAN Bus ("Stecker 91"), die es erlaubt, E3 Geräte (Wärmepumpen, Gasgeräte, (PV Speicher gerade in der Testphase, BSZ brauchen wir noch Kandidaten)) in Home Automation Systeme einzubinden. ioBroker, Home Assistant, Node-RED und so weiter also alles einfach machbar und bei uns schon im dauerhaften Einsatz.
- Das Ganze läuft lokal, also ohne irgendeine Hersteller oder sonstwelche Cloud, ohne Internet! Bei der CAN Bus Kopplung kann die gleichzeitige Verbindung mit dem Viessmann Server zwecks Wahrung der Gewährleistungs- und Garantieansprüche aufrechterhalten bleiben.
Eine Anbindung über den WLAN Access Point ist auch möglich, damit aber keine parallele Viesmann-Server-Verbindung mehr.
- Aktuell ist nur das Auslesen von Daten weitergehend erprobt. Bei den wichtigen Daten haben wir auch schon die Formate zur Interpretation geklärt, wir arbeiten an einer vollständigen Klärung.
Das Schreiben ist bei vielen Daten auch schon erprobt.
und last not least: das Ganze ist natürlich kostenfrei und open source! im Sinne eins besseren Miteinanders 😉
Der laufend aktualisiert werdende Stand der Linux Lösung ist auf
https://github.com/open3e/open3e
verfügbar.
Eine Sammlung von nützlichen Informationen hat @TSG initiert:
https://github.com/open3e/open3e/wiki
beste Grüße!
Phil
zur Beachtung: Der Zugriff auf das Zielgerät mittels dieser durch Viessmann nicht vorgesehenen Lösung zieht möglicherweise den Verlust von Gewährleistungs-/Garantieansprüchen nach sich und kann unter Umständen zu GEFAHREN FÜR LEIBLICHE UNVERSEHRTHEIT ODER SACHWERTE führen! Die Autoren schliessen jegliche Haftung aus.
Beispiele aktueller Home Assistant Integrationen von Wärmepumpen:
Vitocal 250 Kältekreisübersicht: View und Installationsanleitung gibt's hier: https://github.com/MyHomeMyData/iob.vis.vitocal250.git
Einen Adapter für ioBroker:
https://github.com/MyHomeMyData/ioBroker.e3oncan
und noch ein paar andre Sachen, die aber in dem Adapter integriert sind. Schaut einfach mal sein Repo an...
ps. wer uns unterstützen will und kann ist herzlich willkommen!
pps. und wir freuen uns über jedes 'like' (👍) - damit zeigt ihr deutlich, dass ihr eine offene und lokale Kommunikation mit den 'One Base' Geräten eigentlich von Viessmann erwartet
PV/Batteriespeicher Datenpunkte -- Netzdienliches Laden
@wwsolar beschreibt eine Anforderung, die eigentlich als selbstverständlich verfügbar von einer modernen PV Anlage erwartet wird. Nur leider -- bisher -- steht das nicht dem Benutzer zur Verfügung.
Soweit bekannt, kann diese auch mit der Standard Viessmann API nicht erfüllt werden. Direkt verfügbar sind im Electrical energy system (ESS): ess.operationState, ess.power, ess.stateOfCharge und ess.transfer.discharge.cumulated. Bei weitem nicht ausreichend!
Bleibt der Versuch eine weitergehende Kontrolle von PV/Batterie und Strombezug mittels der CAN-Bus/Open3e Schnittstelle zu realisieren.
Eine Grundvoraussetzung für einen betriebssicheren Betrieb ist ein klares Verständnis über die Datenpunkte, deren Bedeutung und ihr Zusammenspiel.
Sicher gibt es hierzu bereits Kenntnisse. Diese sollten an einer Stelle zusammengetragen werden. Der Bereich „Diskussionen“ des Projekt "Open3e" ist vermutlich die beste Position.
Einen entsprechenden Beitrag habe ich eingerichtet. Bitte um rege Beteiligung.
ich denke die Werte lassen sich 'von aussen' garnicht schreiben. Hast du schon mal versucht, einen Wert drauf zu schreiben?
Aber du könntest ja per HA Niveau oder Steigung der Heizkurve dynamisch ändern, wenn du von den Raumsensoren merkst, dass die Sonne den Job macht...
Hallo Leute,
so wie es aussieht wird’s bei uns nun auch eine Vitocal 250-A und dann würde ich mich hier einklinken. Ist jemand dabei einen Adapter für Home Assistant zu basteln so wie es ihn schon für den io-Broker gibt?
nicht genau so aber in die Richtung... https://github.com/open3e/open3e/discussions/216
