CAN Bus, Home Automation E3 Generation lokal und kostenlos
hier noch mal mein Beitrag aus 'Internet der Dinge', dem Offenen Brief an Max Viessmann, als neuer Thread - Diskussionen, Fragen etc. bitte hier 🙂
Moin Freunde*!
Da Viessmann zwar ein wunderschöne Schnittstelle (UDS, ISO-TP oder DoIP) eingebaut hat, das aber nur eingeschränkt und für eine 4-stellige Summe (per WAGO Gateway) zur Verfügung stellt, haben wir uns bekanntlich dran gemacht, das selber offen zu legen. 🙂
Stand der Dinge ist:
- Wir haben eine MQTT fähige Lösung zum Anschluss an den externen CAN Bus ("Stecker 91"), die es erlaubt, E3 Geräte (Wärmepumpen, Gasgeräte, (PV Speicher gerade in der Testphase, BSZ brauchen wir noch Kandidaten)) in Home Automation Systeme einzubinden. ioBroker, Home Assistant, Node-RED und so weiter also alles einfach machbar und bei uns schon im dauerhaften Einsatz.
- Das Ganze läuft lokal, also ohne irgendeine Hersteller oder sonstwelche Cloud, ohne Internet! Bei der CAN Bus Kopplung kann die gleichzeitige Verbindung mit dem Viessmann Server zwecks Wahrung der Gewährleistungs- und Garantieansprüche aufrechterhalten bleiben.
Eine Anbindung über den WLAN Access Point ist auch möglich, damit aber keine parallele Viesmann-Server-Verbindung mehr.
und last not least: das Ganze ist natürlich kostenfrei und open source! im Sinne eins besseren Miteinanders 😉
Der laufend aktualisiert werdende Stand der Linux Lösung ist auf
https://github.com/open3e/open3e
verfügbar.
Eine Sammlung von nützlichen Informationen hat @TSG initiert:
https://github.com/open3e/open3e/wiki
beste Grüße!
Phil
zur Beachtung: Der Zugriff auf das Zielgerät mittels dieser durch Viessmann nicht vorgesehenen Lösung zieht möglicherweise den Verlust von Gewährleistungs-/Garantieansprüchen nach sich und kann unter Umständen zu GEFAHREN FÜR LEIBLICHE UNVERSEHRTHEIT ODER SACHWERTE führen! Die Autoren schliessen jegliche Haftung aus.
Beispiele aktueller Home Assistant Integrationen von Wärmepumpen:
Vitocal 250 Kältekreisübersicht: View und Installationsanleitung gibt's hier: https://github.com/MyHomeMyData/iob.vis.vitocal250.git
Visualisierung der Vitocal Energiematrizen zur monatlichen Energiebilanz für ioBroker:
Wer es ausprobieren möchte: Hier gibt es eine Anleitung.
Jürgen hat auch noch weitere schöne Sachen abgeleitet.
Einen Adapter für ioBroker:
https://github.com/MyHomeMyData/ioBroker.e3oncan
und noch ein paar andre Sachen, die aber in dem Adapter integriert sind. Schaut einfach mal sein Repo an...
ps. wer uns unterstützen will und kann ist herzlich willkommen!
pps. und wir freuen uns über jedes 'like' (👍) - damit zeigt ihr deutlich, dass ihr eine offene und lokale Kommunikation mit den 'One Base' Geräten eigentlich von Viessmann erwartet
1.679 ANTWORTEN 1.679
Für mich sieht das nach einem Problem der Adapter-Installation oder der ioBroker-Installation aus. Was hast Du als letztes gemacht bzw. geändert, bevor das Problem auftrat? Laufen andere Adapter einwandfrei? Auch, wenn man sie neu startet?
Vorschlag: ioBroker neu starten (iob restart), wenn das nicht hilft, Rechner neu starten.
Geändert habe ich nichts. Irgendwann kam das Update auf 0.10.3 drauf, ob es damit zu tun hat, kann ich allerdings nicht sagen.
iobroker restart
und Raspi reboot waren erfolglos
bei den Optolink-Splittern mit Vitoconnect gibt es plötzlich auch Abbrüche. Vielleicht schraubt Viessmann grad wieder irgendwodran rum?
Ich glaube nicht, dass es etwas mit Viessmann zu tun hat. Der Adapterstart scheint ja komplett fehlzuschlagen.
@branka5Wenn das Problem nur den e3oncan-Adapter betrifft, versuch mal folgendes:
Adapter stoppen
cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.e3oncan/
npm rb
npm i
Adapter starten
Das erzeugt alle benötigten npm Module neu.
Wenn auch das nicht hilft, würde ich versuchen den Adapter komplett zu deinstallieren und neu zu installieren. Dabei könnten aber History-Daten verloren gehen, sofern Du sie direkt für die e3oncan-States angelegt hast. Und Du musst die Erstkonfiguration nochmal machen, incl. Datenpunktscan.
Danke Jürgen für deine schnelle und kompetente Hilfe👍 läuft wieder
Gerne! Ich freuen mich natürlich über eine (5-Sterne) Bewertung des Adapters.
Was hat denn jetzt geholfen? Und von welcher Version hast Du das Update auf 0.10.3 gemacht?
Die Neuerzeugung der npm Module hat geholfen.
von 0.10.2 auf 0.10.3.
Sterne hast du auch 🙂
Danke für die Rückmeldung - und für die Sterne 😎
hi zusammen,
kurze Frage: die PhotovoltaicCurrentStringPower Sting X ist das die DC Leistung des Sting oder die AC Leistung die aus dem Sting umgewandelt wird. Zum Beispiel bei SMA kann ich beides mir auslesen und würde gerne wissen mit welchem wert ich es hir zutun habe.
da so ein String immer auf DC läuft, würde ich mal davon ausgehen, dass es die DC Leistung ist.
ich habe mal eine Frage bzgl. der Suche nach einem Datenpunkt:
Für meine Vitodens würde ich gerne mehr über die Pumpenaktivität erfahren.
Der Heizungsinstallateur kann da ja im Servicemenü einstellen, mit wieviel der prozentualen Power minimal und maximal die Pumpe laufen darf.
Frage 1:
Kann ich die Drehzahl (auch prozentual) der Pumpe irgendwie abfragen?
Frage 2:
Ich habe nur einen Heizkreis ohne weitere externe Pumpen und die iOS App zeigt hier eine "Interne Pumpe" und eine "Heizkreispumpe" an (nur primitiv "an" und "aus". Meint das beides dasselbe?
Wenn es um eine 300-W-B3HG geht:
1) Die Min und Maxwerte werden mit Parameter 1102 (Byte1 und Byte2) eingestellt und der aktuelle Status der Pumpe (Byte 1) und die (prozentualen) Soll- und Istwerte werden mit Parameter 381 abgefragt (Byte2 und Byte3).
2) Wenn nur ein Heizkreis ohne Mischer: beides meint dasselbe.
Noch ein Tip: bei der 300-W kann auch die Rücklauftemperatur über den Volumenstrom-Sensor (Parameter 1043) abgefragt werden (Byte3 und Byte4).
interessant! ist die errechnet (wie bei der B3HB) oder gemessen? Ich hab bei meiner mal einen Sensor aussen an's Rohr kurz vorm Kesseleintritt geklemmt und noch mal Isolierung drumgewickelt (war ne ganz schöne Friemelei...). Die Werte laufen tw. ziemlich krass auseinander, wobei ich mir nicht sicher bin, wie gut der Sensor wirklich die Mediumstemperatur wiedergibt. Wenn man rechnet mit Volumenstrom und Leistung passt keins von beidem.
@HerrP  Ich hab einfach mal angenommen, dass es sich um einen gemessenen Wert handelt 😉, denn die Firma Allengra bietet ihre Volumenstromsensoren mit den verschiedensten Zusatzsensoren an. Hier etwas Hintergrund zu diesem Allengra-Volumenstromsensor. Und (vergleichsweise) berechnete Rücklauf-Werte passen sehr gut mit den vom Sensor übermittelten Werten überein.
Hallo zusammen, ich bin was Raspberry angeht leider ein vollkommener Neuling. aber ich habe ws zumindest geschafft über das aufsetzen des Pi zum Scan zu kommen der auf den ersten blick sehr vielversprechend aussieht. leider komme ich jetzt absolut nicht mehr weiter🙈 wenn es um den Punkt Komandozeilenargumente geht.  Ich würde mich sehr über Hilfe von jemanden freuen. Es geht dabei um die Einbindung von unserer neuen Vitocal-250A und VitochargeVX3 in Home Assistant.
Ich danke schonmal im Voraus.
Liebe Grüße
Corin
Wenn du ioBroker nutzt, ist das Ganze ein Kinderspiel: Adapter von @Juergen-B installieren und los geht's.
Guten morgen galegro,
Danke für deine Antwort. Ich habe leider vergessen zu erwähnen dass ich home Assistant verwende.
Wenn Gaszustandszahl und Brennwert korrekt vom Gasversorger in die Vitodens (1098) übernommen werden, passen die Werte recht gut zusammen. Gerade der Brennwert schwankt allerdings regional und zeitlich um einiges und sorgt damit für weitere Unsicherheiten in den berechneten Werten. Der örtliche Netzbetreiber veröffentlicht idR. den aktuell geltenden Brennwert für jeden Monat (zum 10. des Folgemonats).
Thermische Energie = Gasverbrauch x Zustandszahl x Brennwert
@Corin  thank you for using open3e! 😁
Mit Home Assistant kenne ich mich leider überhaupt nicht aus, ich weiss aber, dass da grade Sachen im Gange sind, um das 'Organisieren' der Entitäten zu automatisieren und damit zu vereinfachen ( https://github.com/open3e/open3e/discussions/54 , aktuell weiter unten...).
Es gibt auch was im Wiki zu Home Assistant https://github.com/open3e/open3e/wiki/090-Homeassistant das ist allerdings schon etwas älter.
wenn es um den Punkt Komandozeilenargumente geht kann ich dich aber unterstützen. Du müsstest nur mal sagen, was du machen möchtest bzw. wo es 'hapert'...
Grundsätzlich - wenn du einfach regelmässig Werte abfragen möchtest - geht das ja per
  -r <dp_list> -t <interval>
siehe https://github.com/open3e/open3e?tab=readme-ov-file#interval-readout
das funktioniert auch in Kombination mit dem MQTT Listen Mode.
Also sag, wo du nicht weiter kommst, und irgendwer wird es schon beantworten 😉 und keine Scheu - es gibt keine dummen Fragen!
Grüsse!
Phil
Sehr gut! Die sind alle so besoffen von der Software, dass die Hardware quasi als gegeben angenommen wird.
Also ich habe eine Vitocal 250. Den CAN bus stecker habe ich (glaube ich) am Innengerät unten gesehen. Abschlusswiederstand hatte ich mir mit meinem begrenzten Hardwarewissen schon gedacht. 🤞Mal sehen. Ich komme dann mit ein paar Fotos zurück, wenns läuft.
Ich bin auf der Suche nach einem (wahrscheinlich neuen) Datenpunkt. Ich hatte bisher zur Überwachung ob Warmwasser erzeugt wird, den folgenden Datenpunkt im Einsatz:
open3e/680_491_DomesticHotWaterCirculationPump/State
Damit wurde der Zustand P2 bzw. der Zirkulationspumpe bei meiner Vitocal 250-A abgefragt. Meine Anlage hat damit das 3-Wege Ventil im Rücklauf zwischen RL-Heizung und RL-Warmwassererzeugung umgeschaltet. Nachdem ich nun seit kurzem das 2440 Update habe, habe ich heute über den Inbetriebnahmeassistenten die bisher fehlende Anlagenkonfiguration  "Pufferspeicher mit Trinkwassererwärmung" ausgewählt. Diese Einstellung sollte für Kombispeicher mit FriWa Stationen passen. Bisher gab es da nur den Eintrag "Pufferspeicher nur Heizung".
Allerdings zeigt mir der Datenpunkt der oben angeführte Datenpunkt keine Änderung mehr wenn das Ventil umschaltet und die Trinkwassererwärmung startet. Ich vermute, dass es durch diese neue Möglichkeit auch einen neuen Datenpunkt gibt. Kann mir von euch jemand bei der Spurensuche helfen?
Vielen Dank! LG, Günter
Meines Wissens ist der Zustand des 3-Wege-Ventils hier sichtbar:
2735 : O3EByteVal(1, "FourThreeWayValveValveCurrentPosition"),# 0 = Central Heating / Cooling, 1 = Internal Buffer, 2 = Domestic Hot Water, 3 = Central Heating / Cooling + Internal Buffer, 4 = Domestic Hot Water + Internal Buffer
Vielen Dank für den schnellen Hinweis Jürgen! Dieser Wert liefert mir sogar mehr Informationen als bisher, obwohl die Zustände irgendwie verwirrend sind, wenn man sie wie folgt in HA visualisiert:
0 = Heizung EIN
1 = Heizung AUS
2 = Warmwasser EIN
Na ja, ist doch weitgehend stimmig. Und ein wenig Verwirrung gehört hier einfach dazu - ist schließlich Viessmann 😂
0 = Heizung EIN
1 = Heizung AUS
2 = Warmwasser EIN
0 = Ventil in Stellung HK
1 = Ventil in Stellung Neutral / interner Puffer
2 = Ventil in Stellung WW
3,4 = Ventil in Zwischenstellung
Das Ventil ist in Neutralstellung sowohl beim Abtauvorgang als auch wenn die Anlage aus ist.
Ventil=1 UND Kompressor AN  --> Abtauvorgang
Ventil=1 UND Kompressor AUS  - -> Anlage AUS
Da bei 0 und 2 typischerweise der Kompressor immer AN ist:
Ventil=0   -> HK-Erwärmung
Ventil=2  -> WW-Erwärmung
Eigentlich ziemlich klar. 😎
