Ich habe eine Vitora biferral mit Trimatic MC Bj.1992.
Seit gestern springt der Brenner nicht mehr an und es gibt kein Warmwasser mehr. Es leuchtet aber auch keine Störungs LED an der Steuerung. Auch mit Schornsteinfegertaste tut sich nix. Googlen hat mir leider auch nicht geholfen. Mehrfach alle Regler drehen und Schaltuhr aus- und einbauen, hat nichts gebracht. Die Schaltuhr verhält sich zudem auch etwas seltsam und lässt sich nur mit Trick 17 einstellen. Egal was ich versuche einzustellen, der Wert springt vor und zurück. Drehe ich also den +- Regler nach Rechts, geht die Uhr oder Wochentag einen Wert vor. Drehe ich nochmal nach rechts, geht er wieder zurück. Bei der Uhr war also nur 23:40 23:41 23:40 23:41 möglich. Um die Uhr zurück zu drehen musste ich die Uhr Taste drücken, 2 mal Regler nach links, dann Uhrtaste loslassen, wieder 2 mal nach links, Uhrtaste wieder drücken und immer so weiter. Da scheint auf jeden Fall schonmal die Elektronik zu spinnen.
Ist die Trimatic MC vielleicht Im Eimer, da die Schornsteinfegertaste auch nicht geht und auch keine Störung angezeigt wird?
Möglich, dass die Regelung defekt ist. Bei dem Alter nicht ungewöhnlich.Eventuell hilft hier , dass man mal die Sicherung zieht. Nach ein paar Minuten wieder einsetzen.
Und dass der Brenner nicht anspringt: Könnte es sein, dass der STB gekommen ist ? Der muss zwingend von Hand entriegelt werden.Meist unter einer Schutzkappe versteckt,muss mit einem spitzen Gegenstand(z.B. Kugelschreiber) gedrückt werden.
Also Ölvorwärmer und STB kann ich mir nicht vorstellen, dann würde das Gebläse auch nicht laufen.
Hast du einen Brenner mit LED Anforderung? Leuchtet die? Laufen die Heizkreispumpen im Programm Sonne / Mond (evtl Tagtemperatur höher stellen? Wurde schon die Sicherung F2 in der Regelung geprüft?
Gefühlsmäßig würde ich das Problem beim Brenner suchen. Vielleicht passt zufällig das Steuergerät von der Anlage des Schwiegervaters, das würde ich dann mal testweise draufstecken.
Heizing
Brennermotor? Es ist ein leises Gebläse
ok, dann ist das Problem defintiv auch am Brenner (Motor läuft, aber keine Flammbildung, dh. er bekommt Spannung von der Regelung), aber die Regelung scheint auch ein Problem zu haben. War bei euch ein Gewitter mit Blitzschlag?
Heizing
