Betriebsmodus Vitocal 200 S
Hallo, mich würde der Unterschied zwischen Betriebsmodi "Normal" und "Oben" in der Warmwasserbereitung interessieren. Laut Betriebsanleitung wird im Modus Normal der ganze Speicher auf Solltemperatur erhizt und bei Oben nur der obere Teil.
Meine Anlage hat nur einen Sensor für die Warmwassertemperatur. Wie kann die Anlage dann unterscheiden ob nur der obere Teil oder der ganze Speicher warm ist? Wird das im Hintergrund berechnet oder ist mit einem Sensor diese Einstellung hinfällig?
Danke und schöne Grüße
Hallo thomasg1989,
bei der Einstellung oben wird nach dem oberen Sensor ein- und ausgeschaltet. Bei normal wird nach dem oberen ein- und nach dem Sekundär-Rücklaufsensor ausgeschaltet. Darüber wird sozusagen erkannt, dass der Speicher durchgeladen ist.
Hallo thomasg1989,
